查看: 31781|回复: 16
[原创] 工程图中心线!以及使用工程图的几点心得
发表于 2013-9-18 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图中,很多时候某些半圆孔都要有中心线,如果直接拉伸,是没有这些自动生成中心线的。所以要分两次建模!如下图,红色部分是一个圆孔和方孔拉伸出来的,所以有自动生成的中心线,而下面的黑色部分的长槽是没有自动生成的中心线的!
另外自动生成的中心线可以在模型显示里选择的,如图。
1273
发表于 2013-9-18 23:22 | 显示全部楼层
长孔中间放一个轴点
 楼主| 发表于 2013-9-18 23:24 | 显示全部楼层
沙发不留!所以建模时注意,在出图时会少很多麻烦!另外自动生成的中心线可以拖动长度,选中直接拉,很HIGH!最爽的是creo的工程图中心线,打印出来效果比较好!CAD中心线有时候出来就是条直线,还得去设置线的比例。
 楼主| 发表于 2013-9-18 23:56 | 显示全部楼层
对于形位公差标注,有基准的话,最好去建立基准。曾让我最恼火的是明明都搞好,点确定却没有产生公差标注。形位公差的标注:先选参考如图中红色部分,然后再去选择放置公差,记得要用鼠标中键[/b],然后才去确定。
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:09 | 显示全部楼层
另外关于工程图打印和转PDF的问题,另存为PDF文档,你会发现一些倒圆角的线条变细了,不过这个貌似能通过八笔改善。不过设置八笔之后,还不如直接用虚拟打印机打印!
因为另存为是不能带中文文件名的,而打印是可以的!
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:37 | 显示全部楼层
如果要想用CREO直接出图,建模用公制,最好要设置好工程图配置文件dtl,导入CAD的dxf_export的文件,还有八笔,字体,公差显示模式,网上各种符合GB的自定义符号!当PTC妄图通过参数来统治世界的时候,世界上有人拒绝他了!而我们只能说“你不懂参数的忧伤与寂寞”。PTC你啥时候能让我当回白痴,一份完全符合GB习惯的工程图配置文件,只需轻轻一点鼠标就完成了?
 楼主| 发表于 2013-9-19 00:44 | 显示全部楼层
其实只是一个吐槽而已。不管它怎么不好用,当你决定用它真正去思考去解决问题的时候,你会逐渐习惯的!
其实也没那么难用,只是你得习惯它,而不是让它习惯你!只要你抱着这种态度,不管是CREO,SW,还是UG最后都只是个工具而已!
发表于 2013-9-19 10:07 | 显示全部楼层
吐槽,抱怨是没啥意义的,不如提高自身使用工具的水平技巧
主楼的中心线问题,不过就是个建模小技巧而已,草绘增加一个几何点,要哪点哪
标注形位公差不点击鼠标中键,照样标注
我的PDF圆角看起来还是很光顺的
发表于 2013-9-20 15:58 | 显示全部楼层
请问你的八笔文件能上传看看么??
发表于 2013-9-20 16:28 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-2-2 15:59 , Processed in 0.144682 second(s), 25 queries .
