楼主: tina_song2011
[求助] 装配图中子件前面图标为什么是灰色,而且还有一个虚的方框
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:43 | 显示全部楼层
085304229 发表于 2013-9-11 18:07
两个是用,组装下面的“包括”,然后再次选择新建的prt0001就会有两个
嗯,明天去了试一下看看。今天好不容易遇到高手了,能否帮忙看下链接中的另一个问题,这个问题一直困扰着我。http://www.proewildfire.cn/thread-83864-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:03 | 显示全部楼层
元件操作中的“装配”、“封装”、“包括”三命令之间有什么区别呢?
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:15 | 显示全部楼层
未放置元件---标题中的描述的零件,是在组件中创建新元件或子组件时,选择了“未放置”选项,正如6#所操作的那样。这种零件会在模型树中列出,但实际上并未放置在模型中,而且在模型中不可见。可以随时重定义零件以进行定位。
包括的元件---可将现有元件或子组件包括在组件结构中。包括的元件呈灰色,并以虚线矩形显示在模型树中,同未放置元件一样,在模型中不可见,可重定义以进行定位
封装元件---装配仅知大概位置的新的或现有零件、组件,以零或部分约束完成元件装配。可重新定义进而定位。封装的元件在模型树中的元件图标旁边显示一个小的中空矩形,。封装元件的子项会显示一个双矩形图标。
主体项目---主体项目是出现在模型树和材料清单中的元件,但不包含任何建模几何。将“主题项目”添加至组件结构,以表示不需要设计几何的元件,典型主题项目包括润滑剂、粘合剂、油漆等。
上述三种元件“未放置的元件”“包括的元件”“封装元件”是在总装配中可创建的元件类型,可以用这三种零件以及骨架、零件、子组件、主体项目来创建组件的结构,从而开始自顶向下的设计
GMT+8, 2025-4-30 11:27 , Processed in 0.134486 second(s), 20 queries .
