查看: 20561|回复: 2
[已解决] 请帮忙看看,这个模型里的注释是怎么加上的呢?很神奇
发表于 2013-8-30 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看下这个模型里的注释怎么加上的,而且在建模步骤里找不到相应的特征。本人刚开始用PROE,不是很熟练。(已自行解决了,附件删除)
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:15 | 显示全部楼层
已自行解决,原来是加孔后自己带着注释啊,把3D注释关了就ok了,或者编辑——设置——注释——切换。
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:32 | 显示全部楼层
另一种方法:设置-----树过滤器”里点选“注释”,将你的注释显示出来,然后再在模型树里面右键选择注释然后拭除,别删除,到了工程图里可能还得用。
GMT+8, 2025-4-30 18:32 , Processed in 0.143735 second(s), 22 queries .
