查看: 4720|回复: 2
[求助] 缺省装配后基准面没有对齐
发表于 2013-8-28 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过这个情况,子组件缺省装配到总装里,发现总装的基准面和子组件的基准面不重合,很纠结啊,求助高手解释!
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:19 | 显示全部楼层
发现总装的旋转中心与自身的缺省坐标系不重合,缺省装配时,子组件的旋转中心与总装的旋转中心匹配到一起,所以两者的缺省坐标系不重合,怎么操作可以让总装的旋转中心与坐标系重合?继续求助!
发表于 2013-8-28 15:27 | 显示全部楼层
印象中缺省装配关系是基准坐标系对齐,如果你想把基准面对齐,装配的时候选择基准面就行了,在模型树里面选就好了(一般默认是不显示的,在模型树里面  设置   点击一下就好啦)如果想永久显示,就保存模型树的配置文件,然后在配置文件里面给它加个路径就行了
GMT+8, 2025-7-26 17:03 , Processed in 0.119960 second(s), 24 queries .
