查看: 3058|回复: 2
[求助] 齿轮运动仿真可否用凸轮机构链接来实现
发表于 2013-8-27 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:有一组齿轮机构,齿与齿之间不是标准安装,实际中心距大于理论中心距,导致齿面之间产生间隙。也就是说当第一个齿轮运动时,最后一个齿轮还没动。现在要求第一个齿轮转过40度后,最后一个齿轮刚开始接触并转动。我尝试过用齿轮连接机构但是做不出来,请问有没有其他方式可以实现这个过程?比如说凸轮链接?如何设置呢?
发表于 2013-8-31 15:40 | 显示全部楼层
可以的.但一般只能是一个齿,太多齿的话,proe会模拟不了,应该会出错.
 楼主| 发表于 2013-9-2 17:39 | 显示全部楼层
我现在就是出现了这个问题,第一个齿面接触的时候,最后一个齿轮还没动呢.用齿轮连接有一个需要完善的地方:他不考虑齿面接触时的摩擦力。如果需要考虑这个就不得不用凸轮。有没有人有更好的方法啊?
GMT+8, 2025-4-21 19:09 , Processed in 0.114866 second(s), 21 queries .
