查看: 11703|回复: 6
[求助] CREO2.0中打印PDF文件设置怎么保存?
发表于 2013-8-21 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO2.0中导出文件设置,设置好了后保存了,但下次打开后还要重新设置,怎么才能保存上?修改什么配置才能下次直接调用?
保存一个文件名后,下次不能直接用!请高手指点!
 楼主| 发表于 2013-8-23 14:38 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2013-8-24 20:13 | 显示全部楼层
你贴图右上角不是有个保存的吗
 楼主| 发表于 2013-8-26 08:12 | 显示全部楼层
保存一个文件名后,下次不能直接用!
发表于 2014-3-31 20:58 | 显示全部楼层
同求
发表于 2016-2-19 08:02 | 显示全部楼层
这个还真不会,打印纸质文件的配置保存后也不知怎么调用!
发表于 2017-7-12 22:48 | 显示全部楼层
同求
GMT+8, 2025-1-31 15:51 , Processed in 0.167122 second(s), 24 queries .
