查看: 170657|回复: 359
[原创] Creo 2.0 图文教程—经典阵列创建图解(二)
老冯
发表于 2013-8-13 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一节介绍了7个经典阵列中的前三个,今天把剩下的4个一起介绍完。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
老冯
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:30 | 显示全部楼层
经典阵列4
1、先拉伸一个直径200,厚5的底座。
2、过圆心,偏移top平面5度,创建一个DTM1基准平面。
3、在DTM1上创建草绘圆弧。草绘如下图:
4、选择刚才草绘的是曲线,模型-扫描。扫描截面是一个直径2.5的圆。
5、打勾确认完成。
6、按住Shirt,选中DTM1、草绘1、扫描1,右键—组。
7、选中组,阵列,类型选择尺寸。
8、只在第一方向添加驱动尺寸,而且是4个。
   a,选DTM1与TOP形成的夹角5度,增量5,
   b,选草绘起点到圆心的距离97,增量-0.5,
   c,选草绘终点与起点的夹角20度,增量1,
   d,选草绘圆弧的半经10,增量0.5
9、完成。
10、根据我们前面所学的经验,可以把剩下的一个尺寸(扫描的截面)也添加到方向1里面去,增量为-0.01
11、我们看看效果,其它效果和之前做的一样,多了一个圆条越来越细的效果。
prt文件:
[ 本帖最后由 fjs2008 于 2013-8-13 22:32 编辑 ]
老冯
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:31 | 显示全部楼层
经典阵列5
1、创建一个直径220,厚5的拉伸特征。
2、创建一个基准平面,与top平面旋转5度。
3、选择刚创建的DTM1平面,创建草绘。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7、创建扫描特征,选择刚才的草绘为扫描轨迹。
8、点击“创建扫描截面(有个笔的按钮)”按钮,草绘一个直径4mm的圆。
9、选中基准平面、草绘、扫描,右键—组。
10、阵列,阵列方式为尺寸阵列,方向1共添加4个驱动尺寸。添加关系的方法前面的贴子有说明,这里省略。驱动尺寸依次为:
基准平面的夹角5度,增量5
圆弧起点到中心的距离,增量通过关系式控制memb_v = lead_v -10*sin(5*360*idx1/72)
圆弧角度,增量增量通过关系式控制memb_v = lead_v - 15*sin(5*360*idx1/72)
圆弧高度,增量增量通过关系式控制memb_v = lead_v - 20*sin(5*360*idx1/72)
11、打勾确认完成。
prt文件:
[ 本帖最后由 fjs2008 于 2013-8-13 22:35 编辑 ]
老冯
经典阵列6
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[ 本帖最后由 fjs2008 于 2013-8-13 22:16 编辑 ]
老冯
经典阵列7
这个阵列看起来好像很难,实际很简单,一步阵列就搞定,而且只用到两个驱动尺寸,是这4个里面最简单的。
1、首先,用旋转命令创建一个圆球特征。
2、再次创建旋转特征,草绘平面选择“选用先前的”。分别画一条几何中心线和一条草绘中心线,再画一条线段,具体尺寸看下图。
3、角度选择60度,加厚草绘2mm。打勾完成。
4、选择刚创建的特征,阵列,阵列方式为尺寸,数量35个,方向1选择两个驱动尺寸,分别是旋转的角度,增量5;草绘中心线与几何叫心线的夹角,增量5。
5、打勾完成。
prt文件:
[ 本帖最后由 fjs2008 于 2013-8-13 22:11 编辑 ]
发表于 2013-8-13 22:37 | 显示全部楼层
辛苦了,又写了这么多
老冯
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:42 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
有始有终吧,既然写了,怎么也得写完,最近工作忙,所以拖了很久。
文笔有限,表达的不好。
相信教程+prt,只要稍微有点基础的人,学会是没问题的。
这些在实际运用中没有太大用处,感兴趣的朋友还是可以学学的。
发表于 2013-8-13 22:57 | 显示全部楼层
方法都是值得学习的,写的挺好的了,写教程确实很辛苦,期待有空的时候多给大家多讲些课程,谢谢老冯!
发表于 2013-8-14 08:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,教程很详细!
回复 0 1
发表于 2013-8-14 15:47 | 显示全部楼层
好东西。看看。
GMT+8, 2025-1-31 20:04 , Processed in 0.155207 second(s), 22 queries .
