查看: 3011|回复: 4
[已解决] 请问装配了族表标准件后为什么总是不能自动生成BOM表单件重量呢?
发表于 2013-8-12 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配了一个组件,里面使用了一些标准件库monlibs的标准件螺栓。
我的国标工程图,单件重量是直接调用pro_mp_mass这个参数,可是其他零件都可以自动计算后生成,唯独引用的外部标准件螺栓不行。
每次在装配组件的属性里点“计算”得到质量,然后工程图里就显示了螺栓的单重;
可是。。。关闭了,再打开,工程图里的螺栓质量又变成0了。。。。还需要再点击“计算”一遍组件的质量才行。
为什么自己画的就可以一次到位,不必每次都计算,引用的标准件就必须每次都计算后才能在BOM重复区域里显示单件重量。
 楼主| 发表于 2013-8-15 10:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 kingwl1985 的帖子
自己顶一个,问题已解决,设置一个质量自动计算的配置(好像为mass_caculate什么的参数配置)为automatic
发表于 2013-9-3 23:18 | 显示全部楼层
是这个设置吗?
发表于 2013-9-3 23:31 | 显示全部楼层
mass_property_calculate 选 automatic, 在 config.pro文件里面的吗?网速太慢,图发不上来了.
没有破衣,偶穿啥呢?
发表于 2013-11-29 14:15 | 显示全部楼层
就是在CONFIG.PRO 里面修改。
默认是 by request
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
GMT+8, 2024-11-27 00:36 , Processed in 0.128708 second(s), 22 queries .
