查看: 3491|回复: 4
[已解决] 创建同名工程图
发表于 2013-8-10 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做模型时,模型的名称是A,要是创建工程图时,默认的名称也是A,以后查找,就好找多了
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-8-10 10:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 fzh1978 的帖子
 楼主| 发表于 2013-8-10 17:32 | 显示全部楼层
我看了帖子,讲的很好.但使用这种方法,建好模型,就会自动产生同名工程图.我是做模具的,分完模后,有些模具元件要出工程图,有些没有必要.要是有所控制就更好
发表于 2013-8-10 18:44 | 显示全部楼层
那就输入下吧,也不是很浪费时间
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:35 | 显示全部楼层
也行
GMT+8, 2025-3-11 13:10 , Processed in 0.132834 second(s), 21 queries .
