查看: 3842|回复: 5
[求助] 族表零件显示在BOM重复区域里的问题
发表于 2013-8-9 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般对零件设置两个参数,partname和partnumber,即零件名称和零件图号。
但是最近发现装配的族表零件,自动生成BOM表的时候有个问题。
比如同时有M24*90和M24*100的螺栓,我对M24*90的族表零件的参数添加了partname partnumber,可是生产BOM表的时候,M24*90和M24*100生成为了一个零件。。数量即为两种螺栓数量之和。
请问各位在生成族表零件的BOM表方面,有没有什么好的方法和建议?谢谢
发表于 2013-8-9 19:34 | 显示全部楼层
同感
有解决法了吗
发表于 2013-8-9 20:18 | 显示全部楼层
族表里每个零件都设置了 partname partnumber?
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:38 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
这个到没有。。一个M24螺栓的族表十几种零件呢,没有一一设定partname和partnumber
发表于 2013-8-10 16:48 | 显示全部楼层
初学者  吸取一下经验
发表于 2013-8-10 18:43 | 显示全部楼层
那你设置下
GMT+8, 2025-3-11 13:08 , Processed in 0.134588 second(s), 21 queries .
