查看: 6324|回复: 9
[已解决] 请教一个折弯系数问题
发表于 2013-8-9 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说第一壁拉伸一个钣金件,折弯系数那里我选择K因子,这样第一壁就已经选择好了一个折弯系数,那么我接下来再添加几个法兰,是不是每个法兰都要重新选择一个K因子呢,还是第一壁已经选择了,后面的法兰都会默认这个K因子,就不用一个一个的输入了。少的还可以输入,多的法兰一个一个输入就好麻烦了。不知道PROE和SOLIDWORKS是不是一样的情况?
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-8-9 09:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 cgyq668 的帖子
你第一次使用的K因子是自己选择的,其余的K因子如果你不手动选择则是使用系统默认的K因子!
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:01 | 显示全部楼层
回复 2# 085304229 的帖子
我用的K因子和默认的不同,不手动选择那岂不是很麻烦,有什么别的方法吗
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:03 | 显示全部楼层
回复 2# 085304229 的帖子
这么默认的折弯系数在那里可以修改的
发表于 2013-8-9 14:21 | 显示全部楼层
回复 4# cgyq668 的帖子
你要是用Creo2.0的话就在,文件下面准备下的模型属性里面 了。
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:18 | 显示全部楼层
回复 5# 085304229 的帖子
在属性还是找不到
发表于 2013-8-9 15:45 | 显示全部楼层
回复:回复 5# 085304229 的帖子
在属性还是找不到
在这里----文件/准备/模型属性---点击就有:各项设置,做个模板,以后设计时可用,很方便 QQ图片20130809154045.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:34 | 显示全部楼层
回复 7# 06985953 的帖子
PROE属性里面没有钣金件这些参数的
 楼主| 发表于 2013-8-9 16:38 | 显示全部楼层
回复 7# 06985953 的帖子
找到了,在设置里面,非常感谢,不知道solidworks能不能同样修改
发表于 2013-8-9 18:06 | 显示全部楼层
可以设置默认的折弯系数或折弯表   欢迎加入深圳钣金总群交流:331218072
参与人数 1威望 -1 收起 理由
野火 -1 违规内容
GMT+8, 2025-4-22 22:50 , Processed in 0.138791 second(s), 27 queries .
