查看: 25717|回复: 20
[已解决] 组件图中如何实现一个零件为消隐一个为实体显示
发表于 2013-8-8 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在组合图中,能否实现一个零件为消隐显示一个为实体显示。谢谢!
发表于 2013-8-8 18:48 | 显示全部楼层
只能做到把当前编辑的零件实体显示其他虚化显示,,
老冯
发表于 2013-8-8 18:52 | 显示全部楼层
好像不可以,如果是为了装配是便于观察,可以把某些零件在渲染的时候设置成透明。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-8-8 19:35 | 显示全部楼层
好像不行。不过可以在渲染的时候设置透明,方便观察
发表于 2013-8-8 19:52 | 显示全部楼层
先选中元件,然后点视图,显示造型,里面有隐藏线等看看能不能满足你要求
 楼主| 发表于 2013-8-8 21:16 | 显示全部楼层
谢谢各位,刚刚找到方法了,就是先选中要改变的零件,然后在“模型”→“模型显示”→”元件显示样式”后,再选所要的显示状态就可以了。
如下图
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
fjs2008 + 2 感谢分享
老冯
发表于 2013-8-9 07:55 | 显示全部楼层
回复 6# lsm9751 的帖子
感谢,这个功能以前还真没用过。
发表于 2013-8-9 08:48 | 显示全部楼层
学习了,以前真不没用过,都是把它着色透明来用的
发表于 2013-8-10 13:48 | 显示全部楼层
不错不错 又搞了一招啊!!!!!!!!
发表于 2013-8-12 08:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-31 05:56 , Processed in 0.152380 second(s), 24 queries .
