查看: 8393|回复: 4
[原创] configure.bat打开一闪就没了,无法选择我的解决方法之一
发表于 2013-8-4 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法1下载CHOICE到系统文件夹下,我测试没成功可能版本问题
方法2我的方法 编辑方式打开configure.bat
找到相应出错原因的地方前面
CHOICE /N /C 123456789 /M ""%1
IF ERRORLEVEL ==9 GOTO CANCEL
IF ERRORLEVEL ==8 GOTO DEFAULT_ENGLISH
IF ERRORLEVEL ==7 GOTO DEFAULT_METRIC
IF ERRORLEVEL ==6 GOTO SIX
IF ERRORLEVEL ==5 GOTO FIVE
IF ERRORLEVEL ==4 GOTO FOUR
IF ERRORLEVEL ==3 GOTO THREE
IF ERRORLEVEL ==2 GOTO TWO
IF ERRORLEVEL ==1 GOTO ONE
插入(如要选5的话)GOTO :FIVE下行就是
这种方法不需要CHOICE.exe
插入后是这样子的。
rem --------------------------------------------
rem
GOTO :FIVE&& REM 这行是插入的
[ 本帖最后由 yewanfu1 于 2013-8-4 18:05 编辑 ]
1274
发表于 2013-8-4 16:49 | 显示全部楼层
系统正常的话不会有问题的
 楼主| 发表于 2013-8-4 18:03 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
原贴地址http://www.proewildfire.cn/thread-113411-1-8.html
不能回复所以重新开了一贴
又正好我这里也试了一下也出现这个情况
 楼主| 发表于 2013-8-4 18:20 | 显示全部楼层
还有另一种方法
rem
rem GOTO :FIVE&& REM 这行是插入的
set /p ERRORLEVEL=请输入:
rem CHOICE /N /C 123456789 /M ""%1
IF %ERRORLEVEL% ==9 GOTO CANCEL
IF %ERRORLEVEL% ==8 GOTO DEFAULT_ENGLISH
IF %ERRORLEVEL% ==7 GOTO DEFAULT_METRIC
IF %ERRORLEVEL% ==6 GOTO SIX
IF %ERRORLEVEL% ==5 GOTO FIVE
IF %ERRORLEVEL% ==4 GOTO FOUR
IF %ERRORLEVEL% ==3 GOTO THREE
IF %ERRORLEVEL% ==2 GOTO TWO
IF %ERRORLEVEL% ==1 GOTO ONE
将rem CHOICE /N /C 123456789 /M ""%1行注解,用REM 或::来注解
再在上面一行添加一行set /p ERRORLEVEL=请输入:
打开时就可以输入你要选的文件了。
还有就是将ERRORLEVEL 替换掉%ERRORLEVEL%就上面几行
[ 本帖最后由 yewanfu1 于 2013-8-4 18:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-8-5 18:06 | 显示全部楼层
关于要回复才能下载的百度网盘我不回复也能下载的方法
原贴地址:http://www.proewildfire.cn/thread-114268-1-1.html
打开后,看一下用户名,到百度找一下用户名他的网盘就可以了。是不是这个呢,地址我找到的:
http://pan.baidu.com/share/link? ... 2FPTC_Creo_2.0_M060
GMT+8, 2025-3-5 12:24 , Processed in 0.121671 second(s), 21 queries .
