查看: 96321|回复: 244
[原创] Creo中平面图的定位与参考方法
发表于 2013-7-28 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.表面贴花:
使用表面贴花来实现平面图的定位,再使用跟踪草绘进行下一步造型是比较变通的方法
A.首先新建一个立体曲面来作为实现贴花的基体,此立体尺寸按照产品外观尺寸建立;
B.打开渲染-外观库-外观管理器,创建一种新外观,在右边设置相关参数,
基本栏的参数根据自己需要设置,右边图一栏是我们需要详细设置的,点击颜色纹理下的左边方框,选择对应的平面图片并确定,新的外观即创建成功;
当然,用新建的外观编辑立体曲面后,显示的位置不是我们想要的,需要进一步调整;
C.选择外观库下的编辑模型外观,点击右上角的file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9389.png,选择需要编辑外观的曲面后确定,平面图会显示在曲面上,点击颜色纹理一栏最右边的小球,弹出颜色设置对话框,设置副本下的重复和位置,达到想要的结果,此时已完成一个侧面的图面贴花,同理完成其他参考面的设置。
2.视图-图像功能:
A.前置作业:新建一个零件,并草绘相关的约束线框,相框的作用是为插入图片提供更好的尺寸参考,在线框中可以添加一些平面设计图的基准尺寸,如一些轴心等
绘制完成的参照线框:】
B.插入相应平面设计图
位置如下:视图-模型显示-图像
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1威望 +3 金钱 +10 收起 理由
野火 + 3 + 10 原创内容
本帖被以下淘专辑推荐:
我咋不去死!
1275
发表于 2013-7-28 23:11 | 显示全部楼层
看看图片是不是超过 100K 了,超过的处理下,帖子重新编辑下,谢谢,有些图没传上来
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:34 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
图片已经重新调整过了,不过下边多出的图片有劳管理员帮忙删掉,我这网速做一次动作太难了,先行感谢了!
我咋不去死!
发表于 2013-7-29 21:06 | 显示全部楼层
帖子帮你编辑好了,谢谢朋友分享经验,另外图片最好用JPG格式,gif有点失真,另外也欢迎朋友多参加论坛的教程征集活动,谢谢!
发表于 2013-8-10 11:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习先
发表于 2013-8-11 14:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
发表于 2013-8-11 14:46 | 显示全部楼层
如果不用外观管理器,直接在跟踪草绘里添加图片可以吗?有什么差别吗?
发表于 2013-8-12 11:28 | 显示全部楼层
那就支持支持楼主吧  嘿嘿嘿!!!!!
发表于 2013-8-14 15:35 | 显示全部楼层
非常实用的,多谢,终于找到了。。
 楼主| 发表于 2013-8-19 20:57 | 显示全部楼层
回复 7# scg0 的帖子
在跟踪草绘里添加图片和我的第二种方法一样,只不过是新版本说法不同
我咋不去死!
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.132457 second(s), 37 queries .
