查看: 266272|回复: 661
[原创] Creo2.0 自动生成同名工程图的讲解
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-7-27 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 371 人购买  本主题需向作者支付 5 金钱 才能浏览
本帖被以下淘专辑推荐:
老冯
发表于 2013-7-27 09:15 | 显示全部楼层
是不是啊?我还只知道设置这个选项后,保存副本可以同时保存drw工程图。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-7-27 09:21 | 显示全部楼层
是的,跟二楼的一样理解的
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:26 | 显示全部楼层
回复 2# fjs2008 的帖子
帖子编辑中,请等待看结果
老冯
发表于 2013-7-27 09:53 | 显示全部楼层
回复 4# 085304229 的帖子
好的,感谢分享!你最近带给了解我们太多的惊喜!!在此感谢!!!
老冯
发表于 2013-7-27 18:03 | 显示全部楼层
没看明白关键点在哪里
发表于 2013-7-27 22:27 | 显示全部楼层
偷懒了一下,这样应该符合讲解的配置吧
将 a3_drawing.drw  复制一份改名为 aaa.drw
solid_start_part_mmks.prt 复制一份改名为 aaa.prt
template_drawing $pro_directory\creo_standards\templates\aaa.drw
template_solidpart $pro_directory\creo_standards\templates\aaa.prt
创建了个零件,也是没有生成工程图,085304229 帮指点下看这样行不行,模板是否要一定自己创建,活是哪里还有问题
 楼主| 发表于 2013-7-27 22:54 | 显示全部楼层
回复 6# fjs2008 的帖子
不清楚的地方请具体说明。谢谢!
发表于 2013-7-27 23:31 | 显示全部楼层
QQ上交流了下,搞清楚了,加精华II,后面 085304229 再补充下帖子,以前好像也有讨论过这个问题,需要的都来学习下了
发表于 2013-7-29 08:46 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-19 19:14 , Processed in 0.190307 second(s), 34 queries .
