楼主: kastorm
[原创] Creo 2.0 系统配置文件config深入探讨——那些你知道的与不知道的参数!
   火.. [复制链接]
发表于 2014-6-15 21:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-6-16 11:01 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-6-17 19:31 | 显示全部楼层
好复杂
发表于 2014-6-18 17:34 | 显示全部楼层
很值得一看
发表于 2014-6-18 23:26 | 显示全部楼层
很全,谢谢
发表于 2014-6-19 06:30 | 显示全部楼层
好棒,這是我一直想知道的!
发表于 2014-6-19 08:12 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-6-19 12:18 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,这正是我需要的。
发表于 2014-6-20 11:30 | 显示全部楼层
参数行中,以英文字符的“!”开头的参数为没有启用的参数,或者是注释性语句。
那么对于不熟悉参数值的参数应该如何修改呢?我们可以加入到Creo软件中进行设置,如下图,首先进入到系统选项中,在配置编辑器可以看到我们已经定义的参数,同样我们在这里可以添加、修改、删除系统参数。
在添加对话框下,自己输入某个参数,系统会自动匹配相应的参数全名,如输入dwg,系统则会提示如下图的参数。
在查找对话框下,输入相应的参数,系统会给出符合条件的全部参数,用户可以根据提示选择自己需要的参数和参数值,通过 “添加/更改”按钮来添加和修改参数。
通过按类别进行排序,可以将自己的参数设置看的更加明了。
四:一些冷门但实用的参数;
当显卡有问题时,启用该选项(部分显卡对于Creo的显示支持有问题,可以启用该选项,否则不建议添加)
有时对于笔记本电脑,尤其是双显卡笔记本,Croe会无法正常启动,可以将显卡调试省电模式,待Creo启动以后再调到高性能模式。
graphics win32_gdi
将贴图文件保存到模型(如果模型是用贴图渲染,且需要发出文件给他人使用,会发现别人打开的时候已经看不到贴图了,那么启用该参数后就可以解决该问题。)
save_texture_with_model yes
草绘时的初始方向为2D方向(Creo默认是不会自动调整草绘视图到正方向的,设置该参数后可以自动调整)
sketcher_starts_in_2d yes
定义 Creo 轨迹文件位置(在启动目录会发现很多的轨迹文件trail.txt.1、trail.txt.2、 trail.txt.3……,设置该参数可以将轨迹文件放到同一个目录内)
trail_dir D:\Creo\@Trail
定义用户界面配置文件(在自定义用户界面以后,可以将自定义界面导出,同时为了一劳永逸,或者使用他人的界面配置,设置该参数后,将界面配置文件放到启动目录就可以了,如:creo_parametric_customization.ui)
load_ui_customization_run_dir yes
指定UGNX版本(如果电脑同时安装了UG和Creo,配置以下两条参数,可以使用Creo直接打开UG的文件,非常实用,避免导入导出的麻烦)
intf_ug_version NX8
指定UG的安装目录
pro_gplug_dir D:\Program Files\NX 8.0
打开/另存支持中文名(这个在2.0里面默认了)
creo_less_restrictive_names yes
添加文件目录到收藏夹(可以将贴图等常用文件放到该处,便于访问)
browser_favorite "D:\Creo\@Material\ " mold
browser_favorite "D:\Creo\@Material\ " temp
发表于 2014-6-20 14:16 | 显示全部楼层
楼主真是非常强大啊
GMT+8, 2025-4-21 09:09 , Processed in 0.104609 second(s), 19 queries .
