查看: 2474|回复: 4
[求助] 重新安装系统,然后重新安装ProE后,有些文件显示错误!!!!!
发表于 2008-9-13 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手朋友们:
有个问题请教一下:
我重新安装系统,然后重新安装ProE后,有些文件显示错误,有些装配的文件会出错,大家知道是什么原因吗?
我的解决方法是将prt元件打开后,重新保存一下,就可以用了,觉得很是奇怪,想知道原因!
希望高手帮忙解答!
在这里先谢谢各位了!
发表于 2008-9-13 20:21 | 显示全部楼层
看看PROE工作目录是否是原装配文件所在目录。
 楼主| 发表于 2008-9-13 20:29 | 显示全部楼层
ProE的安装目录我换了,但是其默认的工作目录都是 My Documents 里啊,这个是没有变的!
跟安装目录有关吗?
发表于 2008-9-13 20:34 | 显示全部楼层
启动PROE后,文件-设置工作目录到该ASM文件的目录,试试。一般应将ASM和PRT文件放在同一目录中。
 楼主| 发表于 2008-9-13 20:38 | 显示全部楼层
这个我已经试过了,prt文件都能打开,但是有些会跟以前的不一样,少了些特征,有些装配文件也会报错误,
文件的图标是这样的,请看附件:
GMT+8, 2024-11-26 23:30 , Processed in 0.160939 second(s), 24 queries .
