查看: 28445|回复: 11
[求助] proe半视图如何进行标注直径
发表于 2013-7-3 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在半剖视图里,如何对其进行直径标注呢?如下图,是半边,要标其直径,右边是对称面,标注时,右边根本选不了,要如何表示它的直径呢?国标是用什么方法表示呢?
发表于 2013-7-3 18:58 | 显示全部楼层
图元—中心线—图元
发表于 2013-7-3 19:27 | 显示全部楼层
按标准标注啊
发表于 2013-7-3 22:07 | 显示全部楼层
做零件的时候就标注成直径,工程图里直接显示
发表于 2013-7-4 11:08 | 显示全部楼层
先标注了,在设置为半剖视图!
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:00 | 显示全部楼层
如何做正面符合国标的标注
按上面说的意思,做成了下面的标注,在零件下用直径显示,或先全视图,标注好后再半视图,结果是如图1所示的表示方法,这种表示符合国标吗?好像CAD里不是这样表示的,是如下图二那样表示,那么,在PROE里怎么样才能做到像图示那样表示半视图的直径呢?
发表于 2013-8-14 19:23 | 显示全部楼层
什么时候有这方面的软件啊
发表于 2014-7-7 14:07 | 显示全部楼层
看不懂啊!
发表于 2014-7-7 18:22 | 显示全部楼层
尺寸属性里有个尺寸边界显示,可以拭除边界线
设置参数clip_dim_arrow_style none
发表于 2014-10-19 12:21 | 显示全部楼层
“图元—中心线—图元”
这个好使。
我想问一下,怎么去除另一半的箭头?就是只显示右侧的箭头和尺寸界线,不显示左侧的箭头和尺寸界线。
GMT+8, 2025-4-30 18:33 , Processed in 0.166215 second(s), 29 queries .
