查看: 2693|回复: 3
[已解决] 关于零件参数的一点小困惑
发表于 2013-6-28 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自己电脑proe的模板里定义了一些零件参数,比如说图名和图号之类的,做好了工程图的格式文件,比如我出工程图时会自动调用“图号”参数代表的值,这样我就不用没出一张工程图还要去填图号图名什么的。
问题:那我建好之后把模型和工程图给别人(他的proe里面没有定义这些参数),这些参数还会在吗?或者说是工程图与零件之间的参数关系还在吗?
发表于 2013-6-28 15:56 | 显示全部楼层
肯定在的!
Aurora
发表于 2013-6-29 08:07 | 显示全部楼层
模型里面做好参数,然后工程图调用这些自定义参数,这个方法是正确等,我也一直用这种方法,
好处是即使不同等模型,比如镜像零件,都可以使用同一参数,而且保证数量正确。
如果该模型没有自定义参数,就是工程图调用等参数时,BOM表里面是不会出现这个零件等,
也就是说,如果STP文件插入等无参数模型,BOM是自动过滤掉了等。如果要加进去,给它添加参数即可。这个是相当方便的。
因为工程图有绘图模型。,所以打开时会自动检索模型。只要模型正确。图纸肯定也是正确等。参数之类等当然就会在了。
 楼主| 发表于 2013-7-1 17:05 | 显示全部楼层
zhou331回答的很详细,十分感谢
GMT+8, 2025-2-5 16:45 , Processed in 0.155412 second(s), 25 queries .
