楼主: 085304229
[求助] 公司最近做产品,需要设计一款按钮
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:01 | 显示全部楼层
回复 10# dsgshenli 的帖子
搞电子元器件的肯定不同的,这要牵扯到很多,比如找供应商,确认样品,很多问题的
发表于 2013-6-4 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 085304229 于 2013-6-4 11:29 发表
第一次试模出来的产品是柱子短了,后来我们增加1mm,但是发过来,安装之后感觉又好像长了,不知道是材料太软还是加长1mm的问题造成的,现在是模具再进行修改公司不愿意,但是目前不知真正的原因是什么,很是不好处理
炒掉模具加工的公司,大不了是减胶吧。这在模具试制过程中很正常的事,你可以提出要求,模具厂怎么做你不管,你就说我要达到一个什么要求就行了。
知识共享快乐无比
发表于 2013-6-4 13:37 | 显示全部楼层
样品就开正式模了?样品模具可以任意修改   一般来说是不用花钱的
真正的原因应该还是高度匹配的问题,你可以在样品切除一点点测试,然后再去改模
一个产品的成功也是经过多次的反复修改。
公司应该不会不同意你做的修改
一般按键的硬度是50度 不会超过60度。
发表于 2016-9-30 16:37 | 显示全部楼层
路过。。。
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
伪君子的掘墓人 -3 违规内容
发表于 2016-10-6 10:55 | 显示全部楼层
bachsz 发表于 2013-6-4 12:34
炒掉模具加工的公司,大不了是减胶吧。这在模具试制过程中很正常的事,你可以提出要求,模具厂怎么做你不 ...
改动的太大的也是要花钱的额,我是做硅胶的,其实大可把问题抛给我们来评估,工程师把握重点就行了哈,可以讨论Q616018454
GMT+8, 2025-1-31 06:09 , Processed in 0.141467 second(s), 24 queries .
