查看: 8030|回复: 6
[求助] MONLibs标准件库安装后,插入第二个标准件退出
发表于 2013-5-14 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7 64位按照冯版的方法装了两台机子,重点更新了64位的MON4.dll和PVX,
其中一台出现“应用程序“MON”失败”,后来在其他帖子的提示下,在重新安装了vcredist_2008补丁后得以正常使用;
另一台瀑布清单也出来了,插入第一个标准件很成功,但插入第二个时creo就自动退出了
两台机子的系统虽然都是win7 64位,但安装源文件不一样,现在郁闷了
发表于 2013-5-14 14:52 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/forum ... A%D7%BC%BC%FE%BF%E2
用这种方法装,不会有问题的
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:46 | 显示全部楼层
回复 2# 雷人侍齐 的帖子
这种方法会不会导致模型的文件夹里面出现大量的标准件的prt文件?
发表于 2013-5-14 16:17 | 显示全部楼层
同问!求解答。。。
发表于 2013-5-14 16:57 | 显示全部楼层
会有的,又不大
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:28 | 显示全部楼层
回复 5# 雷人侍齐 的帖子
标准件种类比较多的时候,每调入一种,就会把下面全部的prt给存进来,然后再加上保存的版本号,那数量就相当庞大了
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:23 | 显示全部楼层
再顶顶,看有人解决了没有
GMT+8, 2025-4-30 12:53 , Processed in 0.158895 second(s), 21 queries .
