楼主: taosheng
[分享] 我多年来一直使用的config.pro(系统配置文件)
发表于 2014-12-6 22:42 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2015-3-10 12:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2015-5-6 06:36 | 显示全部楼层
受教了,下载了,顶一个
发表于 2015-5-11 17:41 | 显示全部楼层
好东西,也很使用
谢谢分享了~~~
发表于 2015-6-3 19:28 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
发表于 2015-10-8 07:59 | 显示全部楼层
不错的东西,辛苦了。
发表于 2015-10-8 08:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-8 08:34 | 显示全部楼层
我也贴一个,用法请自己对照:
发表于 2015-10-8 08:35 | 显示全部楼层
allow_move_view_with_move yes
default_draw_scale 1
dim_inactive_components never
display_axes no
display_annotations no
display_axis_tags no
display_coord_sys no
display_coord_sys_tags no
display_plane_tags no
display_point_tags no
display_points no
drawing_setup_file D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\GB.dtl
dwg_export_format 2000
floating_layer_tree no
mdl_tree_cfg_file D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\none.cfg
open_window_maximized yes
pro_font_dir c:\windows\Fonts
default_font font
pro_catalog_dir d:\Program Files\ProLibs
pro_library_dir d:\Program Files\ProLibs
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
pro_unit_sys mmks
param_dec_places 4
save_objects changed
sketcher_lock_modified_dims yes
sketcher_starts_in_2d no
spin_with_part_entities yes
system_colors_file D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\2001A.scl
template_designasm D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmks_asm_design.asm
template_sheetmetalpart D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmks_part_sheetmetal.prt
template_solidpart D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmks_part_solid.prt
template_drawing D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\03_a3_prt.drw
text_height_factor 50
tol_display no
tol_mode nominal
default_ang_dec_places 0
default_dec_places 1
trail_dir D:\proe_design\trail5
visible_message_lines 1
file_open_default_folder working_directory
pdf_use_pentable yes
use_8_plotter_pens YES
use_software_linefonts YES
pen1_line_weight 3.5; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.016 cm; geometry
pen2_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Letter
pen3_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Curve
pen4_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; highlight - Primary
pen5_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Intrinsic
pen6_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Sketched Curve
pen7_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; Hidden Line
pen8_line_weight 2.6; color  0.0 0.0 0.0;thickness 0.008 cm; highlight - Edge
pen_table_file D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\table.pnt
pro_colormap_path D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\syscol.scl
intf_out_layer part_layer
pro_plot_config_dir D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\table.pnt
pro_symbol_dir D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\symbols
pro_note_dir D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\symbols\技术要求
ptc_manikin_library_path D:\Program Files\prolibs\ptc_manikin_lib
ptc_manikin_posture_path D:\Program Files\prolibs\ptc_manikin_lib\Postures
pro_pip_fitt_dir D:\Program Files\prolibs\ptc_pipek_lib
pro_pip_lnstk_dir D:\Program Files\prolibs\ptc_pipek_lib
piping_fitt_library_dir D:\Program Files\prolibs\ptc_pipek_lib
multiple_skeletons_allowed yes
save_drawing_picture_file embed
file_open_preview_default expanded
mass_property_calculate automatic
tolerance_standard iso
default_abs_accuracy 0.001
chamfer_45deg_dim_text iso/din
ang_units ang_deg
intf2d_out_dxf_mapping_file D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\dxf_export.pro
dxf_out_scale_views yes
intf2d_out_stroke_text all
!protkdat D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\AutoSave\protk_as_WF4_WF5.dat
sketcher_refit_after_dim_modify no
pipe_solid_centerline no
menu_translation both
set_menu_width 10
pro_spool_dir D:\Program Files\prolibs\ptc_spool_lib
template_harnesspart D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmks_part_solid.prt.1
template_flat_harness D:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\templates\mmks_part_solid.prt.1
allow_anatomic_features no
spin_center_display no
show_shaded_edges no
发表于 2015-10-9 17:16 | 显示全部楼层
xiexie
GMT+8, 2025-4-20 10:12 , Processed in 0.106552 second(s), 27 queries .
