查看: 35161|回复: 63
[原创] 新版-edrawing2013-x64版,可以crack成功
发表于 2013-5-7 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
去edrawing官方网站下载最新的edrawing2013 for proe5.0,用这个EModelAddIn.dll覆盖在edrawing的安装目录下的同名文件
64位版的,我试过了,可以,x86的,各位可以试一试
EModelAddIn.rar
335.37 KB, 下载次数: 1568
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 感谢分享
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:04 | 显示全部楼层
软件界面里的“free”标记,没有了,也可以输出stl和测量功能
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:19 | 显示全部楼层
百度网盘,edrawings 64位版的 for proe5.0的
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=558060&uk=554682396
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:21 | 显示全部楼层
免费版和正式版的功能差别
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:24 | 显示全部楼层
可以为输出模型加密码了,证明破解成功吧
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:26 | 显示全部楼层
版本
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:30 | 显示全部楼层
其实这个dll文件就是以前的crack,不知道新版也能用,nnd,,捡了个便宜啊
发表于 2013-5-7 17:31 | 显示全部楼层
回复 4# fanyang95 的帖子
能挂在CREO 吗?
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:31 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/2770269.htm
eDrawings
百科名片
eDrawings
eDrawings 是用于共享和存档 2D 和 3D 产品设计数据的免费查看和发布应用程序。eDrawings™ 软件是第一个支持电子邮件功能的交流工具,它大大简化了产品设计信息的共享问题。 使用这一工具,可更加有效地与参与产品开发的每个人进行协作。 利用快速、可靠且方便的 eDrawings 文件,可以准确展现借助市场上使用最广的 CAD 系统所创建的 3D 模型和 2D 工程图。
目录
eDrawings 简介
eDrawings 发展史
eDrawings产品种类
展开
eDrawings 简介
eDrawings 发展史
eDrawings产品种类
展开
编辑本段
eDrawings 简介
eDrawings 可提供点击式动画等独特功能,使得任何拥有计算机的用户均可以轻松解释和理解 2D 和 3D 设计数据.
一个近年来在业内较为流行的用来进行设计交流、沟通的工具,本文将为您揭开其神秘的面纱。
eDrawings的版权是属于Dassault Systemes SolidWorks Corp (美国专利7,184,044)。其在1999年推出了最早的版本,之后不久推出的eDrawings 2.0 在2001年时就荣获了"Best New CAD Product"(最佳新CAD产品)奖、2001年度创新奖,其基于电子邮件的3D CAD技术得到了电脑绘图世界(Computer Graphics World)计算机图形设计杂志的认可,并在当年10月赢得CADALYST杂志CAD相关产品的全明星大奖,eDrawings在短暂的时间内获得这些全球知名、权威的机构和杂志的青睐是非常不简单事情。
当前金融危机使不少企业面临生存压力,很多企业都认识到,从OEM(原始设备制造商)升级到ODM(原始设计制造商),再到OBM(原始品牌制造商),是中国制造业发展的必由 之路。为了生存,企业必须进行创新设计、自主研发产品,而现在企业的设计、研发都必须有数字模型,而数字模型的建立是通过
  CAD
(Computer Aided Design即计算机辅助设计)软件完成的。现在较为流行的软件有AutoCAD、UG、PROE、SolidWorks等。由于各个企业间使用的软件平台不一致,导致了企业内部、企业与企业或者上下游的企业、企业与客户间,沟通上存在着不可逾越的鸿沟。通常这些CAD软件建立出来的文件是互相不兼容的,就算是相同的一个软件,如果版本不一致也是不能相互打开的,比如用SolidWorks2008是打不开SolidWorks2009的数据的,其原则是高版本软件可以打开低版本的文件数据,但低版本的软件是无法打开高版本的文件数据的。
针对上面遇到的沟通上的瓶颈,目前较为流行的作法是转档。以三维设计软件为例,通常三维模型建立完成后将其转换成中间档案格式,比如IGS、STEP、Parasolid等,然后再用其他的三维设计软件打开。但由于数据的接口不一致,往往用其他三维设计软件打开后,模型多少会存在破孔、烂面的情况,让工程师们头痛的是他们将花费一定的时间去修复这些损坏的模型,如果模型复杂的话这个工作将会耗掉工程师大量的时间和精力,想必这些问题大多数工程师都深有体会。还有一个问题就是数据大小的问题,单独的一个零件或者工程图文件一般有好几M的大小,如果是装配体会更大,一般几十M到上百M也是正常的,如果要通过Internet进行数据传送,那么将会占用网络很大的带宽资源,耗费大量的时间在传输数据上面,甚至会出现数据丢失的情况。其实这些过程很多只是在工程师中用来交流产品设计是否可行或者与客户沟通确认最终的修改方案,结果这样的交流、沟通方式降低了整个设计、研发过程的效率,于是我们看到了eDrawings。
首先我们分析下eDrawings可以帮助工程师做哪些事情。eDrawings的市场定位是用来进行设计交流、沟通的工具,说得更直白些就是打开目前主流CAD软件设计文件数据的看图工具,其可以在不用安装其他CAD软件的情况下直接打开其文件数据。当然eDrawings还支持嵌入CAD软件本身,让其发布eDrawings格式的文件更加简单易于操作。
编辑本段
eDrawings 发展史
大约从1980年代中期开始,CAD的吹鼓手们就建议扔掉传统的二维工程图,转而使用数字模型来进行施工和加工。在那时,这些先行者中的大多数都是超前于他们的时代的。但是渐渐的,二维图纸开始退居幕后,数字模型开始发挥更大的作用。设计机构给制造模具和零件的公司提供一个数字模型,而仅以少量二维图纸作为补充的做法已经变得不是那么不常见了。例如,复杂曲面很难用工程图来精确的定义,但是却很容易在各个计算机系统之间转换,既可以使用原始数据,也可以使用业界的标准格式例如IGES和STEP。尽管如此,只要工程图能被做得更有用一些,它们还是存在大量的需求。
在1999年底,SolidWorks推出了一种新形式的计算机生成的二维图纸,称之为“eDrawings”。如图18.5所示,一个eDrawings是从三维模型导出的,但是除了包含二维尺寸信息,它还包含底层的模型信息。eDrawings图纸有两个版本,一个版本的文件中包含浏览软件,另一个版本则假定图纸的接收方已经在电脑上安装了浏览软件。毫无疑问,后者更加的精简。
尽管曾经考虑对eDrawings的发布软件eDrawings Professional收费,SolidWorks免费提供了eDrawings的浏览软件和生成eDrawings所需的软件工具。最终,eDrawings扩展为可以支持竞争对手的文件格式,包括AutoCAD,Inventor,Pro/ENGINEER,Solid Edge,Unigraphics和达索公司自己的CATIA V5。[1]
编辑本段
eDrawings产品种类
eDrawings Viewer
Download free eDrawings Viewer software to view, print, and review all types of eDrawings files. In addition, eDrawings Viewer allows convenient viewing of supported AutoCAD® DWG and DXF files and native SolidWorks® parts, assemblies, and drawings. The eDrawings Viewer is intended primarily for people who do not use CAD software and thus do not need to publish eDrawings files themselves.
eDrawings Publisher
Download free eDrawings Publisher software to publish eDrawings files directly from SolidWorks, AutoCAD, Inventor®, Pro/ENGINEER®,CATIA® V5, Unigraphics/NX®, Solid Edge®, CoCreate® OneSpace software, Google SketchUp® and eDrawings RapidFire Lite (View IGES, STEP & STL files). You can reduce bandwidth requirements more than 95% by publishing and emailing eDrawings files instead of CAD files. Each of the four free eDrawings Publisher products also includes the free eDrawings Viewer. eDrawings Publisher products are intended for CAD users who need to share products designs more effectively
Purchase or try out eDrawings Professional software free for 15 days. eDrawings Professional lets you create review-enabled eDrawings files that allow an unlimited number of recipients to mark up and provide feedback on product designs. eDrawings Professional is intended primarily for CAD users who need to both share product designs and coordinate design reviews.
eDrawings API
Download instructions to take advantage of the free eDrawings API (Application Programming Interface), which allow customization of the software to meet the specific requirements of your organization. As an email-enabled application, eDrawings software offers capabilities that can support a variety of engineering and business processes, including product data management, and automated manufacturing. The eDrawings API and instructions are intended for application programmers and CAD users and administrators with programming skills.
GMT+8, 2024-11-16 10:07 , Processed in 0.137138 second(s), 24 queries .
