查看: 8135|回复: 3
[已解决] 在组件中调用零件库零件时会退出
发表于 2013-5-7 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在组件中调用零件库中的零件时,有些组件中有可以正常调用,有些会显示“xxxxx”指令引用的“xxxxxx"内存。该内存不能为“read“。要终止程序,请单击确定,要调试程序,请单击取消。不管你单击确定还是取消,系统都会退出软件,这是为什么?请大侠帮忙。谢!
1275
发表于 2013-5-7 19:43 | 显示全部楼层
多半和你系统有关系,或者模型和你的软件版本有些不兼容
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:51 | 显示全部楼层
应该不是,以前用得好好的,至少用了1年半了,目前是在有的组件中能用,有的组件中不能用,我重装软件也一样。
 楼主| 发表于 2013-6-12 16:59 | 显示全部楼层
原来是与配置文件有关,现已解决。
GMT+8, 2025-4-30 22:26 , Processed in 0.162768 second(s), 22 queries .
