查看: 9208|回复: 7
[求助] proe 二次开发是不是VC++6.0不能二次开发proe5.0???
发表于 2013-5-6 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-5-7 11:10 | 显示全部楼层
      你的提问内容,促使联想到你的操作系统是 WIN7 ?
      由于C++是由C语言发展起来的,也支持C语言的编译。你说的6.0版本,虽然是目前被使用最多的版本,也较为很经典,但是,最大的缺点是对于模版的支持比较差。现在最新补丁为SP6,推荐予以安装,否则易出现编译时假死状态。 还有更重要的一点,是它仅仅支持Windows操作系统, 而且,目前发现与 Windows7 的兼容性不好,安装成功后可能会出现无法打开cpp文件的现象。———— 所以,你的所谓 “ proe 二次开发是不是VC++6.0不能二次开发proe5.0??? ” ,凭此估计到,可能同你的操作系统有关系 (假如,你用的恰恰就是  Windows7 系统,那么,就 “ 不幸言中 ” 矣) !
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:12 | 显示全部楼层
回复 2# 伪君子的掘墓人 的帖子
binggo啊,就是WIN7,顺便问下,用VC编译make_stall的时候为什么编译有很多莫名其妙的错误
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:14 | 显示全部楼层
回复 2# 伪君子的掘墓人 的帖子
恩恩,用的就是WIN7
但是不明白为什么编译make_stall文件的时候出现一些莫名其妙的问题,求解释
嘉宾
WU03360647
发表于 2013-5-7 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 俊酱 于 2013-5-7 19:14 发表
恩恩,用的就是WIN7
     也许,你一定用了什么非开放的API接口,所以会 “ 出现一些莫名其妙的问题 ” 。…… 对不起,这里讨论的问题似乎已经与 Pro/E 相去甚远,而且也已超出在下的 “ 智商 ”,在下这边厢表示 “ 撤退 ” 了,少陪了 !
发表于 2013-5-10 22:28 | 显示全部楼层
老老实实用VS2008或是以上的VC吧...
发表于 2013-7-13 11:31 | 显示全部楼层
就明确的告诉你,二次开发是win7,win8不支持vc6.0的,所谓的绿色版都是表面的。要用的话还是往上更高版本吧。你可以用VS版本的,是vc的升级版
proe3.0 对应 vs2003
proe4.0 对应 vs2005
proe5.0 对应 vs2008或更高
这都是相对的,win7,win8就不要用低版本的了
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-7-15 22:54 | 显示全部楼层
不可以;必须2008以上版本;
4.0--VC 2005
5.0--VC 2008
CREO 2.0--VC 2010
GMT+8, 2025-4-19 07:45 , Processed in 0.115421 second(s), 23 queries .
