查看: 3797|回复: 8
[求助] proe打开ug源文件方法
发表于 2013-5-5 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe配置器里找不到INTF3D_UG_INSTALL_DIR,这是什么原因,求教大家。
我的是proe5.0,打开工具--->选项,但输入INTF3D_UG_INSTALL_DIR,再在值里输入ug安装路径,结果是添加不了。
ps:我已经装了NX8 zhuanhuan.jpg
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2013-5-5 20:38 | 显示全部楼层
直接添加到配置文件试试
发表于 2013-5-5 21:01 | 显示全部楼层
把UG文件转成IGS 或者STP的  然后用PROE打开不久行了???
发表于 2013-5-5 21:14 | 显示全部楼层
有ug还要proe打开干啥
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:22 | 显示全部楼层
回复 2# ivy123zxj789 的帖子
配置文件?具体怎么搞
发表于 2013-5-6 13:29 | 显示全部楼层
试一试看看来
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:05 | 显示全部楼层
回复 4# 雷人侍齐 的帖子
毕设要求用proe建模
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:31 | 显示全部楼层
添加ug的配置文件吗?但我找不到ug的配置文件在哪
发表于 2013-5-12 10:37 | 显示全部楼层
试试
直接打开这样的操作我没做过,可以试试
GMT+8, 2025-1-31 15:55 , Processed in 0.144677 second(s), 25 queries .
