查看: 44535|回复: 47
[原创] 超快捷键,让你体验飞一般的感觉
发表于 2013-5-4 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
trail_dir E:\RECYCLER\S-1-5-21-854245398-436374069-1708537768-500
!Creo轨迹文件目录(回收站)
mapkey 1/ @MAPKEY_LABEL绘图区域最大化;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`2 -0.15 -0.4;\
mapkey(continued) ~ Resize `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`4 0 -0.1 45.5 28;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `sash_swap`100;\
mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer`3 -800 800 0;
!mapkey q5 @MAPKEY_LABEL打开组件;%tq;~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `写文件夹名称`;
!mapkey 5q @MAPKEY_LABEL打开零件;%rq;~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `写文件夹名称`;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!检索目录
!search_path E:\00\0零件库
!可检索的目录
!pro_format_dir E:\00\模板
!绘图格式库目录
!pro_surface_finish_dir E:\00\符号
!表面光洁度符号目录
!pro_symbol_dir E:\00\符号
!用户定义符号目录
template_solidpart E:\00\模板\零件.prt
!缺省零件模板
template_designasm E:\00\模板\组件.asm
!缺省组件模板
template_sheetmetalpart E:\00\模板\钣金.prt
!缺省钣金模板
drawing_setup_file E:\00\模板\工程图配置.dtl
!工程图配置文件
format_setup_file E:\00\模板\工程图配置.dtl
!输出CAD配置文件
system_colors_file E:\00\模板\背景色.scl
!proE背景
mdl_tree_cfg_file E:\00\模板\模型树配置.cfg
!模型树配置
intf2d_out_dxf_mapping_file E:\00\Creo→CAD
!输出DWG文件的目录E:\00\Creo→CAD
open_window_maximized yes
!启动窗口最大化
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\c_drawing.drw
!界面文件
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!环境配置
tol_mode nominal
datum_point_display no
!plotter HP designjet 100plus
!plotter_command Windows_Print_Manager
!绘图仪或打印机名称
pro_unit_length unit_mm
!长度缺省单位为mm
pro_unit_mass unit_gram
!质量缺省单位为kg
pro_unit_sys mmks
!缺省单位系统为mmks(毫米牛顿秒)
retain_display_memory no
!退出窗口,不保存显示
show_axes_for_extr_arcs yes
!为新拉伸的圆弧创建轴线
save_display yes
!保存视图几何和详图项
creo_less_restrictive_names yes
!支持中文名
!force_new_file_options_dialog yes
!去掉使用缺省模板前面的√
!menu_translation yes
!中文菜单
!menu_translation both
!中英文菜单
!menu_translation no
!英文菜单
intf_in_use_template_models yes
!允许导入时使用模板模型
cri_grafting_enable yes
!激活复制特征功能
topobus_enable yes
!低版本打开高版本
allow_anatomic_features yes
!创建2000版之前的特征
allow_save_failed_model yes
!可以保存失败模型
mass_property_calculate by_request
!模型再生后是否自动计算质量 automatic-自动计算 by_request-手动更新 (注意:使用自动计算请设置好模型默认密码单位)
!失败模型是否允许保存(支持5.0以上版本) 允许--yes  不允许--no 提示用户决定--prompt
sket_import_geometry_line_style yes
!复制,粘贴,草绘调色板,文件导入时,保留原始先造型和颜色
sketcher_auto_create_references yes
!通过选定背景几何的自动参考创建
intf2d_out_acad_unicode yes
!以UNICODE编码形式写入非ASCII字符
auto_associate_dimensions yes
!Creo Parametric将尝试获取非关联的导入尺寸并将其与几何图元链接,以使其用作关联尺寸
dxf_block_to_pro_symbol yes
!将BLOCKS作为符号定义导入
enable_offset_fan_curve yes
!偏移高级选项
load_ui_customization_run_dir yes
!是否自动加载目录下的自定ui界面文件 yes
allow_3d_dimensions yes
!可否在轴侧图上显示尺寸
web_browser_homepage about:blank
!设置软件浏览器首页 about:blank为空白页
edge_display_quality very_high
!边显示质量
enable_tree_indep yes
!模型树独立设置 允许独立--yes
display_full_object_path yes
!在标题栏中显示当前文件的完整路径和版本号 显示--yes 不显示--no
startup_check_for_visualization no
!启动软件时是否检查要安装的可视化组件 检查--yes 不检查--no
regen_backup_using_disk no
!模型在再生之前不备份
use_software_opengl no
!是否使用软件openGL 使用--yes 不使用--no
display_mfg_icon_for_mfg_assy yes
!asm文件在打开\保存对话框中是否区分制造模式和组件模试图标(支持5.0以上版本) 区分图标--yes 两者具有相同图标--no
allow_mfg_in_assem_mode yes
!是否允许制造模试下建立的asm文件在组件模式中打开(开启此项参数在打开文件时在“打开”出显在“非制造模式中打开”支持5.0以上版本)允许-yes 不允许--no
enable_mold_extract_coloring no
!组件与制造再生是否改变颜色 不改变--no 改变-yes
dim_inactive_components always
!组件与制造激活子件时颜色状态 被激活显示点阵透明--shaded_only 非激活显示点阵透明--always 两者不改变颜色--never
save_texture_with_model yes
!保存贴花
sim_display_arrow_scale yes
!切换自动箭头比例
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!草绘
!sketcher_disp_grid yes
!显示草绘器栅格
!sketcher_grid_type polar
!栅格为笛卡尔(cartesian)或极轴(polar)坐标
!sketcher_set_grid_x_spacing 10
!栅格x向间隔值
!sketcher_set_grid_y_spacing 10
!栅格y向间隔值
!millimeter_grid_interval 1
!以1MM为单位修改栅格间隔控制滑块移动
sketcher_starts_in_2d yes
!草绘平面与屏幕平行
tol_num_digits_default_driven yes
!取消新尺寸复选框
sketcher_dim_of_revolve_axis yes
!草绘中对旋转轴创建的尺寸全部是直径尺寸
sketcher_dimension_autolock yes
!自动锁定强草绘参考
round_prewf5_displayed_dim_val calculated
!四舍五入显示值,calculated ,round all,round none
round_displayed_dim_values yes
!四舍五入显示新尺寸
measure_dec_places 2
!控制小数点后的位数
default_dec_places 2
!模型模式中的非角度尺寸小数位数
!新建尺寸小数位数
sketcher_dec_places 2
!草绘器中显示的小数位数
sketcher_lock_modified_dims yes
!锁定已修改的尺寸
!栅格类型为笛卡尔(polar)或极坐标(cartesian)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!显示
ang_dim_in_screen yes
!自动缩放模型在屏幕显示
model_note_display no
!不显示3D注释
display_coord_sys_tags no
!不显示坐标系标签
display_coord_sys no
!不显示坐标系
display_axes no
!不显示基准轴
display_axis_tags no
!不显示基准轴名称
display_points no
!不显示基准点名称
display_planes NO
!不显示基准面
display_plane_tags no
!不显示基准面名称
spin_center_display no
!不显示旋转中心符号
display_annotations no
!不在3D模型中显示注释
shade_quality 2
!模型的阴影质量值
show_selected_item_id yes
!显示Creo Parametric 和草绘几何的ID
enable_absolute_accuracy yes
!显示绝对精度
weld_ui_standard iso
!焊接用户界面标准为ISO
text_height_factor 60
!系统坐标及基准面显示的字体大小
system_edge_high_color 100 100 0
!指定加亮边所使用的缺省颜色
chamfer_45deg_dim_text ISO/DIN
!控制倒角尺寸文本的显示
fonts_size medium
!确定菜单和对话框中文字的相对大小
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!组件
add_offset_to_constraint_comp yes
!将偏移尺寸添加到在拖动元件的过程中所创建的不包含偏移的约束
search_area_for_comp_interfaces 101
!在元件放置过程中,以元件大小百分比形式定义元件界面的搜索区域
create_temp_interfaces yes
!允许根据前面的装配指令自动创建界面
allow_redo_intersections yes
!显示“装配特征”菜单中的“重新求交”命令
preserve_comp_color_in_preview yes
!正在装配的元件保留其正常颜色
check_interface_criteria yes
!放置元件时检查界面
ignore_non_displayed_items yes
!在元件放置期间搜索元件界面时忽略不显示的项
modify_offset_during_comp_drag yes
!在拖动元件时启用对偏移尺寸值的修改
comp_snap_dist_tolerance 1
!拖动元件时用于捕捉的距离公差
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!绘图
intf_use_variable_size no
!将IGES,DXF,STEP绘图放置在标准尺寸格式上
tolerance_standard iso
!设置公差标准为ISO
自动箭头缩放
tangent_edge_display solid
!显示相切曲面的边  solid实线  dimmed灰色线  centerline点划线  phantom双点划线  no不显示
allow_move_view_with_move yes
!允许移动绘图视图
allow_move_attach_in_dtl_move yes
!移动视图的也时移动注释
parenthesize_ref_dim yes
!尺寸和公差 将参照尺寸括在圆括号中
tol_display no
!不显示公差
todays_date_note_format %yy-%Mmm-%dd
!绘图中的日期格式 年月日
highlight_new_dims yes
!在工程图中以红色凸显出新尺
save_hidden_items_w_status yes
!保存状态时隐藏项目也永久存储
rename_drawings_with_object both
!零件保存副本时工程图也一起保存
!step_appearance_layer_groups
!输出带颜色的STEP
step_appearance_layers_groups yes
!输出step时文件包括颜色外观
use_export_2d_dialog no
!不输出current_session.pro文件
save_drawing_picture_file embed
!工程图预览
intf_out_layer part_layer
!输出CAD线型
step_export_dwg_views as_3d_views
!导出3D模型几何及与它关联的视图
iges_out_ent_as_bspline true
!将直线或圆弧外的所有几何图元导出为三次B-样条
draw_models_read_only no
!可修改绘图模型文件
drawing_file_editor Protab
!为编辑绘图设置文件指定缺省文本编辑器
preferred_export_format dwg
!设置从绘图导出的默认格式(dwg)
dxf_export_format 2000
!输出2000版dxf
dwg_export_format 2000
!输出2000版dwg
dxf_out_drawing_scale yes
!在导出的DXF或DWG中包含一个比例因子DIMLFAC
dxf_out_scale_views yes
!按1:1输出DWG文件
intf3d_show_import_log no
!导入外部数据时是否显示导入文件信息 显示--yes 不显示--no
show_all_mold_layout_buttons yes
!所有模具布局按钮可见 可见--yes 不可见--no
visible_mapkeys no
!是否显示映射键执行菜单管理器命令动作 显示--yes 不显示直接进入命令--no
mapkey config @MAPKEY_LABEL重新加载config;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.ImportExportBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.ImportExportBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.Open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` `config.pro`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `futureCB` 1;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!通用
mapkey 2e @MAPKEY_LABEL删除;~ Command `ProCmdEditDelete` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Open `file_open` `listPopup`;~ Close `file_open` `listPopup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `psh_delete1`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;
mapkey e2 @MAPKEY_LABEL删除选项;~ Command `ProCmdEditDelete`;~ Activate `del_sup_msg` `options`;
mapkey 1w @MAPKEY_LABEL重命名;~  Command `ProCmdModelRename`;~ Move `rename` `rename` 2 17.503893 6.852058;
mapkey w1 @MAPKEY_LABEL重命名;%1w;~ Activate `rename` `Select`;
mapkey bf @MAPKEY_LABEL备份;~ Command `ProCmdModelBackup`;
mapkey fn @MAPKEY_LABEL删除0.prt; ~ Command `ProCmdModelOpen` ;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `file_open` `Type`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `0.prt`;\
mapkey(continued) ~ Key `file_open` `Ph_list.Filelist` 196608 `Del`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Cancel`;
mapkey fb @MAPKEY_LABEL保存副本;%1w;@MANUAL_PAUSE;~ Activate `rename` `Cancel`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelSaveAs`;~ Update `file_saveas` `Inputname` `0`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `assyrename` `OpenBtn`;\
mapkey(continued) %qr;~ Update `file_open` `Inputname``0.prt`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd`;%1/;%1w;
mapkey ff @MAPKEY_LABEL测量;~ Close `nmd_1` `nmd_1`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureDistance`;\
mapkey(continued) ~ Move `nmd_1` `nmd_1` 2 32 -0.25;;\
mapkey(continued) ~ Select `nmd_1` `nmd_type_rg` 1 `All`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSketDimension` 1;
mapkey fa @MAPKEY_LABEL以面测距;%ff;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 90;
mapkey af @MAPKEY_LABEL以边测距;%ff;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 9;
mapkey vf @MAPKEY_LABEL量直径;%ff;~ Select `nmd_1` `nmd_type_rg` 1 `Diameter`;
mapkey fv @MAPKEY_LABEL量角度;%ff;~ Select `nmd_1` `nmd_type_rg` 1 `Angle`;
mapkey ++ @MAPKEY_LABEL确定;%vv;
mapkey xx @MAPKEY_LABEL取消;~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `SketEscKey_sket_main_1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_2`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`;~ Activate `file_saveas` `Cancel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Cancel`;~ Activate `rename` `Cancel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `note_3d` `psh_cancel`;~ Activate `Odui_Dlg_01` `cancel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;~ Command `ProCmdFreeformQuit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_2`;~ Activate `Odui_Dlg_01` `preview`;\
mapkey(continued) ~ Activate `sel_presentation` `cancel_psh`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_cancel`;~ Close `nmd_1` `nmd_1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pm_mass_prop_ui` `Cancel`;~ Activate `Odui_Dlg_01` `preview`;\
mapkey(continued) ~ Activate `setupmdlflex` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `mdlprops_dlg` `DlgClose_push`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pm_gearpair_dlg` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pm_force_torque_ui` `Cancel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pm_force_motor_dlg` `cancel_btn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `driver` `cancel_btn`;~ Activate `pm_analysis_ui` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `camfollowerui` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pmgravity_ui` `CancelBtn`;~ FocusOut `pmgravity_ui` `MagInput`;\
mapkey(continued) ~ Activate `pm_mass_prop_ui` `Cancel`;~ Activate `pmmeasure` `close_btn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `playback` `close_btn`;~ Activate `pm_display` `Close_`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER Close`;\
mapkey(continued) ~ Activate `flexdiffstabdlg` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvShadedEdges` 0;\
mapkey(continued) ~ Activate `mirror` `CnclBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `assyrename` `assyrename`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRegenAuto`;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_dlg` `Btn_Cancel`;~ Activate `del_sup_msg` `cancel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;#QUIT;\
mapkey(continued) #CURRENT VALS;#QUIT SEL;%1/;
mapkey xv @MAPKEY_LABEL编辑定义,排除;%zx;~ Command `ProCmdRedefine`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_2_options.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_2_revoptions.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.hole_fb_plcmnt_page.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.round_setspg.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.chamfer_setspg.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdMdoEdit`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMirrorExclude`;~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgModDimScheme`;
!~ Command `ProCmdSelFilterSet`4;
mapkey vv @MAPKEY_LABEL确定;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.0.0` `PH.pop_constr_flip_btn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdSketDone`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `preview`;~ Activate `pmgravity_ui` `OkBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `assyrename` `OkBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `texttool` `CloseButton`;~ Command `ProCmdEnvShadedEdges` 0;%1/;
mapkey gg @MAPKEY_LABEL反向(切换构造几何)机构;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.flip_pb`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Flip`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_dir_1_flip`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_axis_flip`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.0.0` `PH.pop_set_flip_btn`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditGeomConstr`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdUtilAppAsmExit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_SubRibbon_control_btn` 0\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.SideFlip` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdUtilAppMech` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashboard_page_0_control_btn` 0;%1/;
mapkey gh @MAPKEY_LABEL转到模型;~ Command `ProCmdUtilAppAsmExit`;%1/;
mapkey $F5 @MAPKEY_LABEL模型树功能区开关←;%1/;~ Command `AdbCmdMinimizeRibbon`1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `NavigatorOpenCloseChkBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `bkw_EMBED_BROWSER_TB_BFH_LAYOUT`;
mapkey $F6 @MAPKEY_LABEL→;~ Activate `file_open` `frw_EMBED_BROWSER_TB_BFH_LAYOUT`;
mapkey $F2 @MAPKEY_LABEL基准面开关显示零件;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type` 1 `db_2`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_preview.Preview`;\
mapkey(continued) ~ Move `file_open` `Nav_List_Info` 60;\
mapkey(continued) ~ Move `file_open` `file_open`2 -0.14 -0.39;\
mapkey(continued) ~ Resize `file_open` `file_open`4 -0.2 -0.1 45.5 27.8;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `1`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 90;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `4`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 320002;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 4;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 25;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `0`;
mapkey $F3 @MAPKEY_LABEL基准轴开关显示组建;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Type` 1 `db_1`;\
mapkey(continued) ~ Move `file_open` `Nav_List_Info` 30;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 5;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 0;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `12`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 9;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `3`;
mapkey $F4 @MAPKEY_LABEL基准点开关;~ Command `ProCmdEnvPntsDisp` 1;
mapkey qt @MAPKEY_LABEL打开组件;%1/;~ Command `ProCmdModelOpen`;%$F3;
mapkey qr @MAPKEY_LABEL打开零件;%1/;~ Command `ProCmdModelOpen`;%$F2;
mapkey tq @MAPKEY_LABEL打开工作目录(组件);%1/;~ Command `ProCmdModelOpen`;~ Activate `file_open` `Current Dir`;%$F3;
mapkey rq @MAPKEY_LABEL打开工作目录(零件);%1/;~ Command `ProCmdModelOpen`;~ Activate `file_open` `Current Dir`;%$F2;
mapkey qy @MAPKEY_LABEL打开会话中所有;~ Command `ProCmdModelOpen`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `In Session`;~ Select `file_open` `Type` 1 `db_-1`;\
mapkey cz @MAPKEY_LABEL显示选择对象;~ Activate `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `qaToolbar_QAT281052696_inh52471118roCmdMdlTreeExpandOne`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `qaToolbar_QAT281052696roCmdMdlTreeExpandOne`;
mapkey qs @MAPKEY_LABEL默认视图;~ Command `ProCmdViewOrient` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `namedviewPH.NameVw_List` 1 `Default`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_PB_Save`;是;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `OkPB`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2` 1 `Default`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_1`;~ Command `ProCmdDwgViewGen` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `sel_presentation` `ok_psh`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `view_names_list` 1 `Default`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_apply`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `options_list` 1 `ViewDisp`;\
mapkey(continued) ~ Open `drawing_view` `tang_edge_rad`;~ Close `drawing_view` `tang_edge_rad`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `tang_edge_rad` 1 `def`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_apply`;~ Activate `drawing_view` `psh_close`;%1/;
mapkey wq @MAPKEY_LABEL着色;~ Command `ProCmdEnvShadedEdges` 0;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShaded`;~ Activate `main_dlg_cur` `WireframeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdEditProperties` ;\
mapkey(continued) ~ Open `drawing_view` `disp_style_rad`;\
mapkey(continued) ~ Close `drawing_view` `disp_style_rad`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `disp_style_rad` 1 `shading`;\
mapkey qw @MAPKEY_LABEL隐藏线;~ Command `ProCmdEnvHidden` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `disp_style_rad` 1 `hidden`;\
mapkey we @MAPKEY_LABEL消隐;~ Command `ProCmdEnvNoHidden` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `disp_style_rad` 1 `nohidden`;\
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!新建
mapkey lj @MAPKEY_LABEL新建零件;~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvShadedEdges` 0;~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node4`;%ss;%sd;
mapkey ac @MAPKEY_LABEL关闭当前;~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;~ Activate `UI Message Dialog` `no`;
mapkey ca @MAPKEY_LABEL拭除当前;~ Command `ProCmdModelErase` ;
mapkey ax @MAPKEY_LABEL拭除未显示;;#DBMS;#ERASENOTDISP;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_erase_nd` `ok_pb`;
mapkey ba @MAPKEY_LABEL清理;@SYSTEMpurge;%\del;\
mapkey(continued) mapkey \del @SYSTEMdel *.log.* *.err.* *.inf.* *.lst.* *.crc *.acc *.ger \
mapkey(continued) *.ers *.m_p *.bak *.bk1 *.bk2 std.out current_session.pro;
mapkey ab @MAPKEY_LABEL关闭Ceo;%ax;%ca;%ax;%ba;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\
mapkey(continued) @SYSTEMpurge;%\del;\
mapkey(continued) mapkey \del @SYSTEMdel 0.dwg;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdExit`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!特征操作
mapkey ss @MAPKEY_LABEL拉伸实体导入CAD图;%1/;~ Command `ProCmdSketImport`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Current Dir`;~ Update `file_open` `Inputname``0.dwg`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Cancel`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Activate `main_dlg_cur` `MakeActive`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Command `ProCmdFtExtrude`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.solid_surf_rg` 1 `Solid`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0`;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_2`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvHidden` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst1.ScaleInput` `1`;
mapkey sa @MAPKEY_LABEL拉伸曲面;%1/;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdFtExtrude`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.solid_surf_rg` 1 `Surface`;\
mapkey aa @MAPKEY_LABEL旋转实体;%1/;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Activate `main_dlg_cur` `MakeActive`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Command `ProCmdFtRevolve`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0`;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvHidden` 1;%ds;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;%dd;
mapkey as @MAPKEY_LABEL旋转曲面;%1/;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdFtRevolve`;\
mapkey ko @MAPKEY_LABEL孔;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp`0;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `MakeActive`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;~ Command `ProCmdHole`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_simp_hole_ty_rg` 1 `CustSimp`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;`1stColumn`;\
mapkey(continued) ~ Focus `hole_fb_plcmnt_page.0.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.hole_fb_plcmnt_page.0` 0;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.diameter_mip_OptionMenu` `10`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `10`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.diameter_mip_OptionMenu`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu`;
mapkey ok @MAPKEY_LABEL壳;Command `ProCmdShell`;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.shell_ref.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Trigger `shell_ref.0.0` `PH.RefSrfTbl` 2 `DuMmY` `surfaces`;
mapkey bb @MAPKEY_LABEL对称;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_2_options.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Symmetric` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `no`;~ Command `ProCmdSketSymmetryConstr`;
mapkey ** @MAPKEY_LABEL对称;%bb
mapkey +- @MAPKEY_LABEL盲孔;%bn;
mapkey -+ @MAPKEY_LABEL到选定的;%nb;
mapkey bn @MAPKEY_LABEL指定值,相等;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_2_options.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Blind` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Std_HoleDepBlind` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `no`;~ Command `ProCmdSketEqualConstr`;
mapkey nb @MAPKEY_LABEL到选定的,相切;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_2_options.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.toselected` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Std_HoleDepToSel` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `no`;~ Command `ProCmdSketTangentConstr`;
mapkey nv @MAPKEY_LABEL穿透所有;\
mapkey(continued) `maindashInst0.thruall`;~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.thruall` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.Std_HoleDepThruAll` 1;
mapkey vb @MAPKEY_LABEL去除材料;~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.remove_material_cb`;\
mapkey // @MAPKEY_LABEL切除/伸出;%vb;
mapkey cr @MAPKEY_LABEL倒C角;~ Activate `main_dlg_cur` `MakeActive`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdChamferEdge` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `no`;~ Command `ProCmdSketChamfer` 1;
mapkey rc @MAPKEY_LABEL倒R角;~ Activate `main_dlg_cur` `MakeActive`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRound`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `no`;~ Command `ProCmdSketCircular` 1;
mapkey mi @MAPKEY_LABEL镜像;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEditMirror` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdFtMirror`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;
mapkey im @MAPKEY_LABEL镜像(零件组件);%1w;@MANUAL_PAUSE;~ Command `ProCmdMirrorPart` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `mirror` `ByCopyChk` 0;~ Activate `mirror` `OkBtn`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMirrorAssem` ;~ Activate `mirror` `PreviewBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `mirror` `OkBtn`;~ Activate `assyrename` `PreviewBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `assyrename` `TreeFiltersApplyAllBtn` 0;\
mapkey(continued) ~ Move `assyrename` `assyrename` 2 0.15 -3.7;%1w;
mapkey vx @MAPKEY_LABEL镜像隐藏;~ Command `ProCmdChooserHide`;
mapkey xb @MAPKEY_LABEL取消镜像隐藏;~ Command `ProCmdChooserUnHideAll`;~ FocusIn `assyrename` `PreviewBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `assyrename` `PreviewBtn` 0;\
mapkey(continued) ~ Activate `assyrename` `PreviewBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `assyrename` `PreviewBtn`;
mapkey ra @MAPKEY_LABEL方向阵列;~ Command `ProCmdPattern` ;#CONFIRM;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_type` 1 `ui_pat_type_dir`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey ar @MAPKEY_LABEL轴阵列;#CONFIRM;%$F3;~ Command `ProCmdPattern` ;#CONFIRM;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_type` 1 `ui_pat_type_axis`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;%$F3;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_axis_1_num_inst` `4`;
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_axis_1_incr`;
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_axis_1_num_inst`;
mapkey vm @MAPKEY_LABEL修饰螺纹;~ Command `ProCmdCosmeticThread`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Input `main_dlg_cur` `maindashInst0.diam_inp` `1`;
mapkey xr @MAPKEY_LABEL渲染;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Render_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewGallery`;\
mapkey rx @MAPKEY_LABEL渲染确定;~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;\
mapkey eq @MAPKEY_LABEL元件着色;~ Command `ProCmdViewHiddenLine`;
mapkey qe @MAPKEY_LABEL元件虚线;~ Command `ProCmdViewNoHidden`;
mapkey ew @MAPKEY_LABEL元件透明;~ Command `ProCmdViewTranspShaded`;
mapkey jm @MAPKEY_LABEL建面;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp`0;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`; ~ Command `ProCmdDatumPlane`;
mapkey jl @MAPKEY_LABEL建轴;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp`0;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDatumAxis`;
mapkey j, @MAPKEY_LABEL建点;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp`0;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`; ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDatumPointGeneral`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Select `Odui_Dlg_00` `t1.OffsetRefsTable` 2 `DuMmY` `c1`;
mapkey 45 @MAPKEY_LABEL组;~ Activate `main_dlg_cur` `pshLocalGrp`;
mapkey 54 @MAPKEY_LABEL取消分组;~ Activate `main_dlg_cur` `Ungroup`;
mapkey nx @MAPKEY_LABEL挠性;~ Activate `main_dlg_cur` `Redefine`;\
mapkey(continued) ~ Activate `comp_place_flex_odui.0.0` `PH.Flex_btn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.comp_place_flex_odui.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `flexdiffstabdlg` `DimTable` 2 `*ID*0*TYPE*1*` `NewValue`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Command `ProCmdMmModelProperties` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `mdlprops_dlg` `FLEXIBLE_lay_Controls.push_Change.lay_instance`;
mapkey jh @MAPKEY_LABEL加厚,薄壁;~ Command `ProCmdFtThicken`;~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.thin_cb`;
mapkey hj @MAPKEY_LABEL反向(薄壁,阵列2);~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.material_om_pb`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_pat_dir_2_flip`;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!螺孔
mapkey q] @MAPKEY_LABEL螺孔;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp`0;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `MakeActive`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;~ Command `ProCmdHole` ;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.ui_str_skt_std_type_rg` 1 `Std`;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.std_hle_layout.0` 1;\
mapkey ]q @MAPKEY_LABEL螺孔;~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.std_hle_layout.0`1;
mapkey 04 @MAPKEY_LABELM4;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M4x.7`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `9`;%]q;
mapkey 05 @MAPKEY_LABELM5;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M5x.8`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `12`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `11`;%]q;
mapkey 06 @MAPKEY_LABELM6;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M6x.75`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `15`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `14`;%]q;
mapkey 08 @MAPKEY_LABELM8;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M8x1.25`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `20`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `18`;%]q;
mapkey 010 @MAPKEY_LABELM10;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M10x1.5`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `25`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `23`;%]q;
mapkey 012 @MAPKEY_LABELM12;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M12x1.75`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `30`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `28`;%]q;
mapkey 014 @MAPKEY_LABELM14;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M14x2`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `35`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `33`;%]q;
mapkey 016 @MAPKEY_LABELM16;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M16x2`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `40`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `37`;%]q;
mapkey 018 @MAPKEY_LABELM18;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M18x2.5`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `45`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `42`;%]q;
mapkey 020 @MAPKEY_LABELM20;%q];~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_screwsize_omnu` 1 `M20x2.5`;\
mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `maindashInst0.hle_drilldepth_mip_omnu` `50`;\
mapkey(continued) ~ Update `std_hle_layout.0.0` `PH.hle_thrddepth_mip_omnu` `47`;%]q;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!草绘
mapkey aq @MAPKEY_LABEL草绘;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp`0;~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDatumSketCurve`;~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_1`;
mapkey qq @MAPKEY_LABEL草绘转正,满屏;~ Command `ProCmdViewSketchView`;~ Command `ProCmdViewRefit`;
mapkey zz @MAPKEY_LABEL参照,定位零件;~ Command `ProCmdSketReferences`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 4;~ Command `ProCmdLocateInMdlTree`;
mapkey sd @MAPKEY_LABEL构造中心线;~ Command `ProCmdSketCenterline`0;
mapkey ds @MAPKEY_LABEL几何中心线;~ Command `ProCmdSketGeomCenterline`0;
mapkey dd @MAPKEY_LABEL直线;~ Command `ProCmdSketLine`0;
mapkey cc @MAPKEY_LABEL圆;~ Command `ProCmdSketCenterPoint`0;
mapkey rt @MAPKEY_LABEL修剪;~ Command `ProCmdEditDelSeg` 0;
mapkey tr @MAPKEY_LABEL剪切或延伸;~ Command `ProCmdEditCorner`0;
mapkey re @MAPKEY_LABEL拐角矩形;~ Command `ProCmdSketRectangle`0;
mapkey er @MAPKEY_LABEL中心矩形;~ Command `ProCmdSketCenterRectangle`0;
mapkey rr @MAPKEY_LABEL尺寸锁;%1/;~ Command `ProCmdEditUnlockLock`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ecKeyButton0x1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.4.0` `PH.enable_set_chkbtn` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.3.0` `PH.enable_constr_chkbtn`;
mapkey ux @MAPKEY_LABEL跑道形;~ Command `ProCmdSketPalette` ;\
mapkey(continued) ~ Select `sket_palette` `CategoriesTab` 1 `shapes1CategoryLayout`;\
mapkey(continued) ~ Activate `sket_palette` `shapes1TemplateList` 1 `racetrack`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Activate `sket_palette` `Close`;
mapkey 6B @MAPKEY_LABEL六边形;~ Command `ProCmdSketPalette` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `sket_palette` `polygons1TemplateList` 1 `6_sided_hexagon`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Close `sket_palette` `sket_palette`;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!组件操作
mapkey zj @MAPKEY_LABEL新建组件;~ Command `ProCmdModelNew`;~ Command `ProCmdEnvShadedEdges` 0;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Assembly`;~ Activate `new` `OK`;%1/;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdCompAssem` ;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `file_open` `Ph_path.CascadeTools`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_path.CascadeTools`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `InstanceCheck` 1;
mapkey 11 @MAPKEY_LABEL添加零件,放置;~ Command `ProCmdCompAssem`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;%$F2;%1/;
mapkey 22 @MAPKEY_LABEL添加组件,放置;%11;%$F3;\
mapkey 33 @MAPKEY_LABEL创建零;~ Command `ProCmdCompCreate`;\
mapkey(continued) ~ Select `comp_create` `Type` 1 `a`;~ Activate `comp_create` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `crt_opt_prt` `Options_gr` 1 `CreateFeat`;\
mapkey(continued) ~ Activate `crt_opt_prt` `okbutton`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;%1/;
mapkey 13 @MAPKEY_LABEL选曲线;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 13;
mapkey 31 @MAPKEY_LABEL选点;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 17;
mapkey 12 @MAPKEY_LABEL激活元件,特征,轴;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 0;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 5;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 15;
mapkey 21 @MAPKEY_LABEL打开元件,零件,选点;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `OpenModel`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet` 25;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 320002;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelFilterSet`4;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 8;%1/;
mapkey 23 @MAPKEY_LABEL几何;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 320002;
mapkey 32 @MAPKEY_LABEL智能;~ Command `ProCmdSelFilterSet` 320001;
mapkey xc @MAPKEY_LABEL隐含;~ Activate `main_dlg_cur` `Suppress`;\
mapkey(continued) ~ Activate `del_sup_msg` `ok`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`
mapkey xz @MAPKEY_LABEL隐藏草绘选约束;~ Activate `main_dlg_cur` `HideFeat_PushBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs`;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0: Hidden \
mapkey(continued) Items`;~ Command `ProCmdViewSaveLayStat`;~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewHide`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `3`;\
mapkey xa @MAPKEY_LABEL重生成输入值;~ Command `ProCmdRegenPart` ;#ENTER;~ Command `ProCmdRegenAuto` ;#ENTER;
mapkey zx @MAPKEY_LABEL取消隐藏隐含挂起草绘全部;~ Activate `main_dlg_cur` `UnhideFeat_PushBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`~ Close `main_dlg_cur` `ActionMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Resume`;~ Activate `UI Message Dialog` `ok`\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdChooserUnHideAll`;\
mapkey(continued) ~ Activate `assyrename` `PreviewBtn` 1;~ Activate `pvpopup` `Refit`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShow`;~ Activate `del_sup_dlg` `Rmb_Sus`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Sst_bar.filter_list` 1 `0`;\
mapkey 1q @MAPKEY_LABEL圆柱;%da;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_set_type_menu` 1 `Cylinder`;\
mapkey q1 @MAPKEY_LABEL销;%da;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_set_type_menu` 1 `Pin`;\
mapkey 2w @MAPKEY_LABEL平面;%da;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_set_type_menu` 1 `Planar`;
mapkey w2 @MAPKEY_LABEL槽;%da;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_set_type_menu` 1 `Slot`;
mapkey q2 @MAPKEY_LABEL新建约束;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.1.0` `PH.L.PIM_Addpb.l0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.1.0` `PH.L.S.l0.PIM_Addpb.l0.s0` 0;\
mapkey(continued) ~ Trigger `ScrLayout.1.0` `PH.L.S.l0.C.l0.s0.assem_ref_represent.s0.c1` `0`;
mapkey 2q @MAPKEY_LABEL新建集;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;~ Activate `ScrLayout.0.0` `PH.PIM_Addpb` 0;
mapkey q3 @MAPKEY_LABEL重合;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `ScrLayout.0.0` `PH.L.DELETE_PB_.l1.s0`;\
mapkey(continued) ~ Select `ScrLayout.1.0` `PH.pop_constr_offset_type` 1 `Coincident`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSketAlignConstr`;
mapkey 3q @MAPKEY_LABEL距离,平∥;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `ScrLayout.0.0` `PH.pop_constr_offset_type` 1 `Offset`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSketParallelConstr`;
mapkey q4 @MAPKEY_LABEL平行;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `ScrLayout.0.0` `PH.pop_constr_offset_type` 1 `Oriented`;
mapkey 4q @MAPKEY_LABEL角度偏移;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2` 1 `Angle ;
mapkey 5q @MAPKEY_LABEL常规;~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_set_type_menu` 1 `General`;
mapkey q5 @MAPKEY_LABEL用户;~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_set_type_menu` 1 `User Defined `;
mapkey q6 @MAPKEY_LABEL法向;~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.ScrLayout.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_type_2` 1 `Normal`;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!工程图操作
mapkey 2` @MAPKEY_LABEL新建绘图;~ Command `ProCmdViewOrient`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `OkPB`;~ Command `ProCmdModelNew` ;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type` 1 `Drawing`;~ Activate `new` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_format` 1 `3`;\
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_orientation` 1 `2`;\
mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `opt_drawing_size` 1 `A4`;\
mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`;%1/;~ Command `ProCmdDwgPageSetup` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `pagesetup` `ChkShowFmt` 0;~ Activate `pagesetup` `OK`;%qs;\
mapkey(continued);%qs;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `orient_method_op` 1 `geometry_ref`;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Open `drawing_view` `OrientRef2`;\
mapkey(continued) ~ Close `drawing_view` `OrientRef2`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `OrientRef2` 1 `Left`;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_apply`;~ Activate `drawing_view` `psh_close`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `DrwAssyTree` 1 `node0:view_2 92 0 -1 -1 -1`;%``;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#CURRENT VALS;\
mapkey `` @MAPKEY_LABEL插入投影视图;~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdDwgViewProj` ;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Command `ProCmdDwgRegenModel`;
mapkey ps @MAPKEY_LABEL创建剖视图A-A;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `options_list` 1 `Section`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `sec_options_rad` 1 `cross_sec`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `add_section`;#DONE;A;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey sp @MAPKEY_LABEL删除剖视图; ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `del_section`;\
mapkey(continued) ~ Select `drawing_view` `sec_options_rad` 1 `none`;\
mapkey 34 @MAPKEY_LABEL剖面线密度+;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditProperties` ;#SPACING;#HALF;#DONE;\
mapkey(continued) ~ Activate `drawing_view` `psh_close`;
mapkey 43 @MAPKEY_LABEL剖面线密度-;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditProperties` ;#SPACING;#DOUBLE;#DONE;\
mapkey 1` @MAPKEY_LABEL输出DWG;~ Command `ProCmdModelSaveAs` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `Current Dir`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `ph_list.Filelist` 1 `Creo→CAD`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_saveas` `type_option` 1 `db_560`;\
mapkey `1 @MAPKEY_LABEL输出DWG;%1`;%ac;
mapkey `2 @MAPKEY_LABEL输出DWG;%`1;%ac;
mapkey ./ @MAPKEY_LABEL白底;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `colors_layouts`;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 `2`;\
mapkey /. @MAPKEY_LABEL蓝底;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `colors_layouts.Color_scheme_optMenu` 1 \
mapkey(continued) `Custom`;~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;
老冯
发表于 2013-5-4 21:10 | 显示全部楼层
感谢分享,可以参考,不一定好用,根据自己的习惯设置的才是最好用的。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
发表于 2013-5-5 11:06 | 显示全部楼层
可以借鉴!值得借鉴
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2013-5-5 14:08 | 显示全部楼层
可以自己搞映像健录制还是很方便的
发表于 2013-5-5 17:23 | 显示全部楼层
这么多,看的头晕
发表于 2013-5-5 17:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-6 09:09 | 显示全部楼层
配置文件,一直都设不好,想下来了解了解。谢谢!
发表于 2013-5-11 07:13 | 显示全部楼层
真是太厲害了,指令位置都還沒有熟悉,可以先用熱鍵來畫圖。
发表于 2013-5-11 11:33 | 显示全部楼层
好人,楼主,下来认真学习
GMT+8, 2024-9-25 02:41 , Processed in 0.168645 second(s), 23 queries .
