查看: 6133|回复: 4
[求助] creo转cad出图转出来的图虚线太多了,和轮廓线重叠?
发表于 2013-4-6 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pro/e4.0转CAD出图后,图形做了分层,但是pre/e 4.0转出来的图虚线太多了,和轮廓线重叠,有的时候改图都改晕了。用CAD的删除重复线命令,也不好用,有的时候把轮廓线删除了,这问题都头痛我两年了。单个零件是没有问题的,主要是装配图!请高手指教,真心求助,如真能解决,可以酬谢!
发表于 2013-4-7 08:23 | 显示全部楼层
工程图视图,选择“无隐藏线”也不行么?
 楼主| 发表于 2013-4-7 18:32 | 显示全部楼层
主要是装配图!不可能什么图都不要虚线吧!
发表于 2013-4-7 21:25 | 显示全部楼层
转过去是有很多线重合,但是打印出来应该是没问题的
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:53 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
如果能解决这个问题就好了!
GMT+8, 2025-1-31 15:47 , Processed in 0.141140 second(s), 22 queries .
