楼主: cc520317
[求助] 谁有管件设计的资料啊?
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:53 | 显示全部楼层
回复 2# 我爱creo 的帖子
管道设计之前的那个装配件不明白,是用零件建模里的特征工具完成的零件吗?
发表于 2013-4-1 14:58 | 显示全部楼层
回复 3# cc520317 的帖子
是的,里面的零件都是事先做好的额,包括坐标系,点等等
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:04 | 显示全部楼层
回复 4# 我爱creo 的帖子
那个横向的圆柱缸是什么结构啊?
发表于 2013-4-1 15:10 | 显示全部楼层
回复 5# cc520317 的帖子
你可以想象是个油槽或者水缸,在乎这个问题干嘛呢?
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:21 | 显示全部楼层
回复 6# 我爱creo 的帖子
我不在乎他叫什么结构,我只在乎这个结构怎么画,嘿嘿,不好意思,是不是问题有点太菜了
发表于 2013-4-1 15:24 | 显示全部楼层
回复 7# cc520317 的帖子
这东西怎么画?我也不知道额!这个好像不是管道的问题吧,晕了
 楼主| 发表于 2013-4-1 15:38 | 显示全部楼层
回复 8# 我爱creo 的帖子
哦,现在是要进行管道设计的这个装配件我都没画出来呢,嘿嘿,现在出来差不多了,就是不知道那个缸的支架是什么样的,以及跟底板的连接方式是怎么样的?是螺钉拧的吗?
发表于 2013-4-1 15:45 | 显示全部楼层
回复 9# cc520317 的帖子
去下个模型,就练习吧!这个我也不太清楚额,模型都是随便画,关键在于管道设计,楼主你太钻牛角尖了
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:05 | 显示全部楼层
回复 10# 我爱creo 的帖子
你好,我再问您个问题,在管道设计中,新建的基准坐标系如果建立错了,怎么删除啊?
发表于 2013-4-2 23:43 | 显示全部楼层
管道设计可以算成是钣金一类的吗?
GMT+8, 2025-4-19 21:04 , Processed in 0.117424 second(s), 20 queries .
