查看: 7458|回复: 2
[求助] 能通过vs或者别的来控制proe模型的运动吗,不是加电机
发表于 2013-3-30 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道,二次开发可以控制proe的模型运动吗,不是用电机作为驱动
发表于 2013-3-30 21:24 | 显示全部楼层
你这个不是叫二次开发了,是增加新功能新命令了,你要是做到了,去PTC应聘面试吧,,,
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-3-31 16:16 | 显示全部楼层
楼上不知道你就不要回答。
同时告诉你PTC的门槛不是你想象的那么高。
可以啊,ProAsmcompPositionSet
#include <ProAsmcomp.h>
ProError ProAsmcompPositionSet (
ProAsmcomppath* component_path
/* (In)
The path from the top level assembly to the component feature. Required if the component has external references to geometry outside of the immediate assembly. If the component does not have any external references, NULL is allowed.
ProAsmcomp* component
/* (In)
The assembly component
ProMatrix position
/* (In)
The position
Returns
PRO_TK_NO_ERROR  The function successfully retrieved the information.
PRO_TK_BAD_INPUTS  An input argument was invalid or component is of
type  bulk item .
GMT+8, 2025-9-16 10:40 , Processed in 0.144130 second(s), 26 queries .
