查看: 26169|回复: 13
[求助] proe5.0和creo2.0同时按装起冲突如何解决
发表于 2013-3-29 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都说proe和creo能同时装一台电脑,但我的电脑同时装就会起冲突,这是为什么?就是如果装了这两个版本就只有creo能正常使用,proe打不开。按照这个方法:加入变量环境变量如下 :
ENV=PTC_WF_ROOT=D:\PTC\WF4\WORK
其中变量值 “D:\PTC\WF4\WORK” 请设定有读 ”写” 权的目录即可!   刚开始还有效但过一段时间又proe又是打不开,打开bin目录发现proe.psf这个文件图标原来是红色的现在变成绿色的了。请问高手们有没有什么解决之道
[ 本帖最后由 ICF 于 2013-3-29 12:29 编辑 ]
发表于 2013-3-29 11:31 | 显示全部楼层
把简单事情搞的复杂了
不配置虾米环境变量,野火版、creo版总共装了三个版本从来没见着冲突
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:37 | 显示全部楼层
什么是不配置虾米环境变量
发表于 2013-3-29 11:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:00 | 显示全部楼层
原帖由 我爱creo 于 2013-3-29 11:53 发表
什么都有,也没见有冲突额139665
我也不知道是怎么回事啊,但我可以确定是装了creo后proe就用不了的,
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2013-3-29 12:53 | 显示全部楼层
装在不同盘上
 楼主| 发表于 2013-3-29 15:05 | 显示全部楼层
原帖由 ivy123zxj789 于 2013-3-29 12:53 发表
装在不同盘上
试过了,还是那样?
发表于 2013-3-30 10:48 | 显示全部楼层
是可以装的,最好装在不同的盘上!我电脑里现在就是两个版本,你把之前的删掉,最好清理干净包括注册表之类,因为两者有些变量什么是一样的。还有就是在开始那个菜单里面把5,0和cero2.0装在两个不同的文件夹下,不然会在PTC这一个文件夹下,会有冲突的,因为两个进程都是proe.exe在任务管理器里,每次使用的时候,最好看下任务管理器里的进程是否关闭!
发表于 2013-4-10 14:24 | 显示全部楼层
其实简单的方法是先装高版本的那个,然后再装低版本的,就可顺利安装。
发表于 2014-1-10 14:23 | 显示全部楼层
我的已安装 PROE4.0 ,想安装CERO2.0 但是点击SET UP 没反应或者提示卸载 ,如何解决了?
GMT+8, 2025-2-2 07:58 , Processed in 0.156670 second(s), 25 queries .
