查看: 11479|回复: 11
[已解决] 装好后可以运行,但是creo无法划线,
发表于 2013-3-27 01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好后可以运行,但是creo无法划线,就停在广告那个页面,最小化一下在还原,网页就没了,但是还是不显示作图界面,这是为什么???装了好几遍,系统也换了一下,但是还是不行,现在是w7旗舰版,这个问题怎么解决?求助啊???
 楼主| 发表于 2013-3-27 01:43 | 显示全部楼层
怎么解决  版主帮忙啊
 楼主| 发表于 2013-3-27 02:10 | 显示全部楼层
"文件-选项-配置编辑器里有来项graphics,值是不是win32_gdi.之前有朋友显示不正常,是这里的问题"   我装的creo里面没有graphics,为什么????
绘图员
发表于 2013-3-27 09:09 | 显示全部楼层
执行以下操作,测试此问题是否与显卡或显卡驱动相关
  • 将 config.pro 选项 graphics 设为 win32_gdi
    • 通过此选项可确定问题是否由显卡或显卡驱动所引起
  • 重启应用程序
  • 确保对 config.pro 选项的更改已生效:
    • 单击帮助 > 系统信息,查看机器信息部分的图形类型信息
  • 测试此图形问题
  • 如果问题没有重现,表明此问题由显卡所引起
  • 将 config.pro 选项 graphics 改回 opengl
  • 在某些情况下,更新显卡驱动可解决问题
绘图员
发表于 2013-3-27 09:11 | 显示全部楼层
关于 config.pro,请看下帖
探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
绘图员
发表于 2013-3-27 09:15 | 显示全部楼层
再次声明
将 config.pro 选项 graphics 设为 win32_gdi,这个方法只是用于验证显示问题是否与显卡有关,并不是解决显示问题的的根本方法
 楼主| 发表于 2013-3-27 12:48 | 显示全部楼层
我百度到一个方法
这是由于默认的绘图环境为OpenGL造成的。
解决方法如下:
依次点击左上角的“文件”---“选项”,然后在出现的Creo选项对话框中点左侧最下面的"配置编辑器“
点”添加“新建一个项。
名称:graphics
值更改为"win32_gdi"
重起Creo之后就可以了
重启之后确实可以用了,是不是这个问题就算解决了?
绘图员
发表于 2013-3-28 08:54 | 显示全部楼层
回复 7# ME-超 的帖子
请往上看我的回复
发表于 2013-3-28 12:25 | 显示全部楼层
我的模型显示变成曲面片栅状,换成32-win32_gdi 后能显示正常,但里面那个去除锯齿的没用了,锯齿状明显,怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:56 | 显示全部楼层
怎么更新显卡驱动啊?我不会啊!我用鲁大师那个驱动管理,没有可更新驱动啊。
有没有软件可以自动更新啊?
GMT+8, 2025-4-30 12:57 , Processed in 0.164607 second(s), 24 queries .
