查看: 4769|回复: 7
[已解决] Solidworks转PRO/E是什么格式?
发表于 2013-3-19 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
转过一次格式Prt的好像只是显示块,什么步骤都没的.有办法转成有步骤的吗?
发表于 2013-3-19 17:28 | 显示全部楼层
上creo2.0吧,直接打开SW的文件无压力!
老冯
发表于 2013-3-19 17:35 | 显示全部楼层
回复 2# 我爱creo 的帖子
你的2.0不装插件可以直接打开?
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:40 | 显示全部楼层
回复 3# fjs2008 的帖子
不知道哦  我的版本是PRO/E 4.0  F000的.另外一个绘图他是用Solidworks.他转PRT格式我就直接打开了,只不过打开是块.没任何步骤,不能编辑定义修改.麻烦啊.
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:42 | 显示全部楼层
回复 2# 我爱creo 的帖子
明显不现实.试想一下,你是Solidworks的老手.因为另外一个用PRO/E.出现转图问题.你会专程学CREO吗...让我这新手跟他学Solidworks岂不是更直接.只不过自己懒,看看有没有解决办法,有就不用转学Solidworks
老冯
发表于 2013-3-19 17:57 | 显示全部楼层
回复 4# dayotom 的帖子
只能是看整体,没办法看到步骤的。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-3-19 20:38 | 显示全部楼层
保存副本,STP格式或STEP。双方都可打开,但是没有步骤。
 楼主| 发表于 2013-3-20 08:41 | 显示全部楼层
哦谢了
GMT+8, 2025-1-31 16:49 , Processed in 0.124190 second(s), 22 queries .
