查看: 2959|回复: 5
[求助] 轴承和轴怎么装配啊,轴可转动
发表于 2013-3-17 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个轴承都要和轴建立关系吗?求高手
发表于 2013-3-17 16:05 | 显示全部楼层
网站里有很多这方面的东东,好好找就OK
发表于 2013-3-17 18:44 | 显示全部楼层
这个要看你装配的原因了 是要仿真而已呢还是分析啊?每种的装法要求不一样
学习PROE PROE提高 工程图 配置等
发表于 2013-3-17 21:41 | 显示全部楼层
轴承和轴装配,一般匹配和对齐吧,对齐是定位用,匹配是固定用。轴能转动是因为滚珠的作用而不是轴与轴承“销钉”连接
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:02 | 显示全部楼层
回复 3# hanANSYS 的帖子
仿真用的。那个弄好啦,现在有个是轴不动,与轴承外圈配合的筒能转动,怎么都连接不好。如果只和一个轴承完全约束,也能转动,但另一边的就相当于摆设啦?如果两边都连接,显示组装有问题
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:06 | 显示全部楼层
回复 4# aaa635290 的帖子
对的。那个弄好啦,现在有个是轴不动,与轴承外圈配合的筒能转动,怎么都连接不好。如果只和一个轴承完全约束,也能转动,但另一边的就相当于摆设啦?如果两边都连接,显示组装有问题。我的怎么找不到对其与匹配 啊,creo1.0版本的
GMT+8, 2025-4-30 18:52 , Processed in 0.140055 second(s), 22 queries .
