查看: 3761|回复: 3
[分享] 把默认的单位设为毫米
发表于 2008-9-9 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当打开PRO/E时   2001装入快键的话,默认单位直接就是   毫米牛顿秒(mmns)  但我用了野火版后每次进去就又去注意一下单位了,因为他默认的单位不是   毫米牛顿秒(mmns)           看了有关配制文件的那些内容还不是很了解!    就在刚才又研究了下,总算解决掉了   现在来跟大家分享一起!             打开你的配制文件名为  config.pro   current_session   (或者还有别的我也不太清楚)反正是跟很多的   config.win文件放在一起的,不过他的后缀名为PRO   用写字版打开另起一行打上pro_unit_length unit_mm    一切搞定,下次进去新建文件时就少了再改单位这样的小麻烦事了!
挑战极限
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-9 20:57 | 显示全部楼层
把config.pro  , config.win放在起动目录下,不论你进行怎样的设置,以后默认都是这设置!
下面是不同模板的单位设置:
template_solidpart mmns_part_solid.prt
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_mfgcast mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg
pro_unit_sys mmns
pro_unit_mass unit_gram
[ 本帖最后由 huqy168 于 2008-9-9 21:00 编辑 ]
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-9 21:35 | 显示全部楼层
你说的还是有问题,2楼才是正解
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:43 | 显示全部楼层
哦!  谢谢管理点评!   也谢谢二楼 那位兄弟的指点!
挑战极限
GMT+8, 2024-11-26 21:50 , Processed in 0.146050 second(s), 23 queries .
