查看: 20501|回复: 4
[已解决] 组件、零件再生时老弹出这个对话框如何消除!!!急求大侠解决!!!
发表于 2013-3-6 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 zhouxiejian 于 2013-3-6 09:18 编辑 ]
发表于 2013-3-6 09:35 | 显示全部楼层
这个是因为你组件、零件里有齿轮或其他用关系式的零件才会出现这个对话框,你录制个再生的快捷键应该就没有了。
发表于 2013-3-6 09:44 | 显示全部楼层
看样子,应该是楼主零件中有来自其他标准件库或者其他人的模型零件···
一般制作系列化、标准化产品时,会在程序里添加几段话,用以在零件重新生成时根据用户需求修改其模型参数···
而这类模型在重新生成时,都会出现该对话框···
建议楼主不要删除···
删除方法:
proe版本  打开“工具-程序”
creo版本  打开“工具-模型意图-程序”
在出现的瀑布菜单里选择“编辑设计”,将文本中INPUT和END INPUT之间的内容删除即可···
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:22 | 显示全部楼层
为什么我的程序里的编辑设计一点开时候就闪过
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:30 | 显示全部楼层
pro_editor_command C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
问题已解决,谢谢!
GMT+8, 2025-1-31 13:55 , Processed in 0.137081 second(s), 25 queries .
