查看: 5181|回复: 4
[已解决] 草绘时为什么有时候标注线跑到很远的地方了,
发表于 2013-3-6 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
得把图缩的很小才能看见,修改尺寸。很不方便,请大家指点下小弟。
发表于 2013-3-6 09:21 | 显示全部楼层
这个是视角的问题,因为你所标注的线段太小或太短,所以标注就跑的很远,这样你放大看的时候尺寸就自动回来了,不知楼主明白了没?
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:39 | 显示全部楼层
回复 2# 我爱creo 的帖子
嗯,试了试看,我明白了,假如不放大看,有没有解决办法呢
发表于 2013-3-6 10:06 | 显示全部楼层
回复 3# 阿磊432 的帖子
这个好像是没解决的办法,只能去适应了!楼主找到办法可以来通知一下我哈
发表于 2013-3-6 16:09 | 显示全部楼层
那可能是默认标注,你自己标注中建点在哪里它就会在哪里
GMT+8, 2025-4-23 00:21 , Processed in 0.115912 second(s), 24 queries .
