查看: 3791|回复: 5
[求助] 装配时缺省约束如果以后要改图,会不会变得特别麻烦
发表于 2013-3-1 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配时使用缺省约束使装配特别简单,如果以后要改图,会不会变得特别麻烦???
1275
发表于 2013-3-1 19:59 | 显示全部楼层
这个不一定了
发表于 2013-3-25 00:20 | 显示全部楼层
装配时怎样设置缺省约束使装配特别简单,求详解。
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:47 | 显示全部楼层
回复 3# whyqjt 的帖子
也很简单啊。就是你刚开始画的时候就考虑到整体的效果。然后再从里面拆出零件。当然不能太复杂的东西。比如说 你要画一部手机,首先把手机的总体的大致形状画出来,然后在此基础上进行绘制零件,你要画后盖就把除后盖部分修剪掉,做好后保存副本,然后再回到之前的位置做其他的零件。这样,每个零件相对的位置都是正确的,装配的时候用缺省就行了。我说的可能不太详细。我是看林清安的视频看到的。。。。
发表于 2013-3-25 16:28 | 显示全部楼层
传说中的自顶向下设计(Top-down设计)?
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:13 | 显示全部楼层
回复 5# 我爱creo 的帖子
我所说的并不是自顶向下的设计,依然是在pat文件里构建。
GMT+8, 2025-4-30 15:10 , Processed in 0.141137 second(s), 22 queries .
