查看: 4678|回复: 7
[求助] 工程图的视图设置了比例后,发现标注的尺寸也成比例变了
发表于 2013-2-26 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图的视图设置了比例后,发现标注的尺寸也成比例变了,正确的应该是不管比例怎么设置,标注的尺寸值应该是实际值。需要做什么设置吗?
(附带说明一下,工程图源文件是野火5.0建的,因为我是4.0打开时有些问题,所以让别人存为CAD2010, 我再转成drw然后拿过来用的。)
发表于 2013-2-26 16:48 | 显示全部楼层
你这转的还有什么意义了,没参数,与模型不相关。。。。。。。
dongdeyanzi 该用户已被删除
发表于 2013-2-26 17:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-26 18:42 | 显示全部楼层
我每次将工程图转成CAD格式后,用CAD打开标注的尺寸和三维模型的尺寸就不一样了。我都是将两个尺寸相除得到一个值,然后将图形按比例缩放,这样才使转成的CAD尺寸和原三维图的尺寸一样
发表于 2013-2-28 21:37 | 显示全部楼层
CONFIG.PRO里面设置转出CAD比例的命令行有吗?
发表于 2013-3-1 19:31 | 显示全部楼层
支持楼主!,
发表于 2013-3-20 11:16 | 显示全部楼层
回复 5# 陆地飞行 的帖子
可以设置出来时一比一就可以了!配置里面有!
发表于 2013-3-21 20:36 | 显示全部楼层
原帖由 g763196610 于 2013-2-26 18:42 发表
我原来学sw的 才来学pro e  为什么 把工程转成cad 标注啊!  pro e 的工程图出图 很弱吗!
我用十年sw了 都是从模型 直接用sw 工程 图 模块出图!!!
另外 你导到cad里  与模型的关连不了      以后改模型了  还要再导一次 再标注一次吗??那不得累死啊
不解中。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-27 06:12 , Processed in 0.147283 second(s), 27 queries .
