查看: 8372|回复: 2
[原创] VISTA 系统都可以安装CREO 2.0
发表于 2013-2-26 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多朋友都安装失败了,都是在VISTA 上面安装失败的。
而且还有一些PTC 未响应 这些的错误提示,一开始就没法安装,就算点了 里面的 兼容XP SP3 也都没有用。
首先你必须确认,你的硬盘分区名是英文 ,你的计算机名是英文。
然后你用 vista 的虚拟网卡   里面叫做 Microsoft 环回适配器  ,在XP 里面叫做 Microsoft Loopback Adapter”
然后按照 野火论坛网站下载的许可证生成器,生成一个许可证,
然后就可以按照一步一步的安装下去了。
其余就是破解一下 ,和XP 一样的做法。
QQ:278183870
宏邦千祥   宣
以下是虚拟网卡的安装。给大家提示一下的。
下面以WindowsXP系统为例,简单介绍虚拟网卡的安装:   打开“控制面板”,双击“添加硬件”图标,在“添加硬件向导”中单击“下一步”按钮,该向导会搜索最近连接到计算机但尚未安装的新硬件。由于我们并没有真正为计算机连接新的硬件,所以系统当然无法找到新硬件,因此会弹出一个询问硬件是否已安装的对话框,在该对话框中选择“是,我已经连接了此硬件”,单击“下一步”按钮。
  1. 在出现的“已安装的硬件”列表中,选择最后一项“添加新的硬件设备”,单击“下一步”按钮继续。
  2. 在接下来弹出的对话框中,选择“安装我手动从列表中选择的硬件”,单击“下一步”按钮,在出现的硬件列表中选择“网络适配器”,单击“下一步”按钮。
  3. 在选择网卡对话框中,“厂商”选择“Microsoft”,“网卡”选择“Microsoft Loopback Adapter”,单击“下一步”按钮即可开始安装,最后单击“完成”按钮。
  4. 打开“控制面版”→“网络连接”,可以看到新增的网卡,为便于区分,请重命名虚拟网卡的连接。每张虚拟网卡最好都要设定固定IP。如果平常不用虚拟网卡,禁用它们就可以了。
    在2000/XP/2003中添加虚拟网卡可以通过添加“Microsoft Loopback Adapter”网络设备来实现,而在VISTA中却是添加“Microsoft 环回适配器”:
1.     单击“开始”,然后单击“控制面板”。
2.     如果您在经典视图中,请单击左窗格中的“控制面板”下的“切换到分类视图”。
3.     双击“打印机和其它硬件”,然后单击“下一步”。
4.     在左窗格中的“请参阅”下,单击“添加硬件”,然后单击“下一步”。
5.     单击“是,我已经连接了此硬件”,然后单击“下一步”。
6.     在列表的底部,单击“添加新的硬件设备”,然后单击“下一步”。
7.     单击“安装我手动从列表选择的硬件”,然后单击“下一步”。
8.     单击“网络适配器”,然后单击“下一步”。
9.     在“制造商”框中,单击“Microsoft”。
10.     在“网络适配器”框中,单击“Microsoft 环回适配器”,然后单击“下一步”。
11.     单击“完成”。
成功安装该适配器后,与其他任何网卡一样,您可以手动配置其选项。如果 TCP/IP 属性配置为使用 DHCP,则该适配器最终将使用一个 autonet 地址 (169.254.x.x/16),因为该适配器并没有与任何物理媒体实际相连接。
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
敢于不断的否定自己,不断否定以前的业绩,过去不等于未来。
要对未来充满自信。
1274
发表于 2013-2-26 20:15 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,vista应该都换win7了吧
 楼主| 发表于 2013-2-26 21:02 | 显示全部楼层
   呵呵,有一些朋友就喜欢VISTA ,有些笔记本买的时候,原装系统就是自带的VISTA ,所以有很多朋友还是用的vista ,但是却被安装PROE ,安装CREO 所阻挠了。
我也看到过相关的帖子说 龙卷风1.1 的vista才可以安装 PROE 和 CREO ,论坛里面也有相关的问题,但是却回答的 都不理想。
所以我推荐现在的方法来安装。
出现PTC 未响应,第一个先查  是否有中文的目录,安装包目录不能用中文命名。
硬盘分区 名字不能用中文。
安装后的文件位置 也不能有中文。
排除了这些 ,再考虑系统问题。 一般系统都没有什么问题的。
宏邦千祥
QQ:278183870
要对未来充满自信。
GMT+8, 2025-3-5 06:09 , Processed in 0.128495 second(s), 23 queries .
