查看: 14764|回复: 3
[求助] 标题栏参数的更新问题
发表于 2013-2-22 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo2.0的工程图中做得标题栏,标题栏里面的图号调用模型里面定义的参数,建立工程图插入标题栏时,图号会自动填进去,如果修改了模型里图号的参数,工程图里图号却不能更新,即使使用了重新生成命令仍然更新不了,除非重新插入标题栏,移除旧的标题栏,图号才会更新。按道理说,模型与工程图的参数应该保持同步更新才是。
1273
发表于 2013-2-23 22:01 | 显示全部楼层
应该更新才对,不过为什么不创建格式文件呢,难道每次创建个工程图还有插入标题栏
 楼主| 发表于 2013-2-25 23:16 | 显示全部楼层
就是在格式文件里插入的标题栏。只是初建工程图时,还不能编出图号,全部工程图完成后再系统编制系列图号,图号是在另建的图纸目录中再编制,此时就是把格式文件标题栏里的图号参数填入编制的图号。
发表于 2022-3-10 19:43 | 显示全部楼层
这个问题我遇上过,在绘图环境下有一个菜单叫“审阅”,点击重新生成表格或者页面,就会链接数据库重新更新了
GMT+8, 2025-2-1 06:36 , Processed in 0.134341 second(s), 27 queries .
