查看: 3201|回复: 0
[求助] 机构仿真回转油缸如何设置?求指教?
发表于 2013-2-20 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种设置,2个回转油缸,从中间转到最左边时,伺服电机设置,右回转油缸我给10m/min,给从15s到20s(假如此时行程最好到最大),然后在添加一个伺服电机,速度给-10m/min,时间从20s到25s。这种情况下只给了一个右回转油缸的运动,没给左回转油缸的。机构从中间向左偏移时。还没到极限位置就失败了。正的速度代表伸,负的速度代表缩。
我的第二种设置,2个回转油缸,从中间转到最左边时,伺服电机设置,右回转油缸我给10m/min,给从15s到20s(假如此时行程最好到最大),然后在左回转油缸上我给-10m/min,或者在小一点,同样给时间15s到20s。然后在右回转油缸添加一个伺服电机,速度给-10m/min,时间从20s到25s,在左回转油缸上添加伺服电机,速度10m/min、时间给20到25s,这种设置基本没回转就开始失败!
  求高手指点回转油缸设置时,油缸的速度,时间,如何设置?我知道机构在中间的时候油缸有一定的伸缩量了,设置时也没有太精确的给出油缸正好摆到左右极限的位置,但是上述2种方法都没成功!
GMT+8, 2025-4-22 04:38 , Processed in 0.109779 second(s), 21 queries .
