查看: 3881|回复: 3
[分享] 关于求解时收敛选项问题
发表于 2013-2-19 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在求解时选择收敛选项时,有多通道自适应和单通道自适应,这两个选项代表什么意思呢?
老冯
发表于 2013-2-19 21:50 | 显示全部楼层
帮你查了下帮助文档,是这样说的:
单通道自适应收敛适用于所有元素类型的静态分析、模态分析、失稳分析和接触分析。模型可能由各向同性和/或正交各向异性材料组成。尽管单通道自适应选项可用于接触分析,但通常不建议使用,因为这样可能会增加运行时间。
使用单通道自适应收敛运行的较大模型通常需要较少的磁盘空间。此外,单通道自适应收敛通常需要更短的时间就可产生相当于 10% 的多通道自适应收敛结果。
使用单通道自适应分析,不会控制收敛公差,但确实需要检查运行摘要中所报告的应力误差估计值。如果这些误差估计值可接受,则继续使用单通道自适应收敛提高效率。
如果来自单通道自适应收敛公差的误差估计值不可接受 (例如,应力误差估计值过大),则切换到多通道自适应收敛策略进行后续的设计研究。
发表于 2013-2-19 22:19 | 显示全部楼层
有限元分析?
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:05 | 显示全部楼层
多谢版主,等明天我也在细读下帮助文件吧!
GMT+8, 2025-4-21 17:37 , Processed in 0.105853 second(s), 22 queries .
