查看: 4705|回复: 7
[求助] proe3.0安装完成启动出错
发表于 2008-1-7 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面到安装完成都ok,点桌面快捷方式出现一个英文框
大意是说连不上服务器,...shutdown点ok或关闭那个对话框proe就关了
安装时是不是机子要能上网才行?
 楼主| 发表于 2008-1-7 16:34 | 显示全部楼层
晚些时候搞个截图让高人看看怎么处理
 楼主| 发表于 2008-1-7 16:59 | 显示全部楼层
另外请问下关闭硬件加速怎么关?
发表于 2008-1-7 17:14 | 显示全部楼层
运行破解程序了吗?
发表于 2008-1-7 19:00 | 显示全部楼层
“大意是说连不上服务器” 的对话框从来没见过,你搞个图来看看
发表于 2008-1-7 21:05 | 显示全部楼层
肯定是许可证生成出错了。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-8 08:38 | 显示全部楼层
是否有防火墙之类的,如果是防火墙阻挡,一般要选择放行.
宣传大使勋章
发表于 2008-1-8 10:44 | 显示全部楼层
原帖由 kevint 于 2008-1-7 16:33 发表
安装时是不是机子要能上网才行?
这是你的crack文件的问题,看看你的版本号,找一个能使用的CRACK文件
GMT+8, 2024-11-25 14:55 , Processed in 0.151159 second(s), 22 queries .
