查看: 17922|回复: 5
[已解决] CROE2.0系统颜色调整
发表于 2013-1-17 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的2.0里面颜色全都很乱,而且很多重复的颜色,看起来不太方便,请问一般图中的项目都定义什么常规的颜色?工程图里面的全部颜色都差不多是黑色,连曲面的颜色也是黑色的
发表于 2013-1-17 15:49 | 显示全部楼层
那么多的颜色要改起来确识麻烦,
不过我的做法是:
以前用过PROE,系统颜色想必是合适你的,你把它保存起来
然后把CONFIG指定使用就行了
如图:
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:51 | 显示全部楼层
工程图中的直径标注总有一条指引线,这个怎么设置这些颜色和指引线
老冯
发表于 2013-1-17 16:08 | 显示全部楼层
creo默认的颜色应该也不会是这样的,你是不是下载了别人的配置文件来用的。
发表于 2013-1-17 20:11 | 显示全部楼层
颜色最好默认不要自己调
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:47 | 显示全部楼层
后面全部改回了默认的颜色保存了下来再在配置文件里指引了,现在问题解决了。
GMT+8, 2025-4-30 11:20 , Processed in 0.164699 second(s), 24 queries .
