查看: 6431|回复: 6
[求助] proe有限元怎么分析这个图形
发表于 2013-1-16 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根长为4500的10寸钢管(DN250)两端固定,管内充满水,怎样对这样的场景进行添加载荷,我添加了管的重力载荷,但是水的重力载荷我就不知道添加了,各位大哥能不能帮我分析下,写个步骤给我也行。我主要想看在充满水的情况下这根管强度和刚度够不够!
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 RAMBOZHOU 的帖子
斑竹,大神你们在哪里?
发表于 2013-1-16 19:37 | 显示全部楼层
你怎么给管加的,就怎么给水加,水在管里也就是个水柱,只是和管的密度不一样
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:33 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
老大,我不是很明白耶,我现在是架一根钢管,两端固定,用PROE画管我会画,但是管里的水我怎么画。老大能不能帮我做一个。
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:18 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
这个水柱怎么做?怎么样才能让他只有质量而没有机械性能?请赐教。。。
发表于 2013-1-17 20:04 | 显示全部楼层
钢管上把水的重力加上就行了吧
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-4-10 16:23 | 显示全部楼层
管和水分别绘制零件,分别设置材料。
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
GMT+8, 2024-11-1 09:33 , Processed in 0.155021 second(s), 22 queries .
