楼主: hycad
[分享] 野火4.0新增加的读入外部数据特征识别工具
发表于 2009-4-16 20:43 | 显示全部楼层
有没有用,看看
发表于 2009-4-17 07:46 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2009-4-17 08:08 | 显示全部楼层
dddd
发表于 2009-4-17 09:50 | 显示全部楼层
做什么用的
发表于 2009-4-17 10:56 | 显示全部楼层
要安装特征识别
“特征识别工具”(FRT) 可从 PTC 的“免费下载”页面下载,网址为 http://www.ptc.com/community/free_downloads.htm。此 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 插件当前仅适用于 32 位和 64 位的 Windows 平台。
注意:缺省情况下,此插件被配置为从 Pro/ENGINEER 的启动目录运行。不过,建议将其安装在指定位置。
将 frt_proe.zip 文件内容解压缩至硬盘驱动器目录 (c:\ptc\frt) 中。
打开 Pro/ENGINEER,然后单击“工具”(Tools)>“选项”(Options)。“选项”(Options) 对话框打开。
在“选项”(Options) 框中,键入 toolkit_registry_file。
在“值”(Value) 框中,键入 frt.dat 文件的路径 (c:\ptc\frt\frt.dat)。
单击“添加/更改”(Add/Change),然后单击“确定”(OK)。
编辑 frt.dat,并将完整路径添加至 pt_feat_recgn.dll 文件 (exec_file) 和文本目录 (text_dir)。
示例:
#Feature Recognition Tool Version: 38.04
name feat_recgn_dll
startup dll
exec_file C:\ptc\frt\pt_feat_recgn.dll
text_dir C:\ptc\frt\text
allow_stop true
delay_start false
end
注意:工具的版本小版本记录在 frt.dat 和 prodev.dat 文件的顶部。
将 config.win 文件复制到下列位置之一:
<Pro/ENGINEER 载入点>/text/
<主目录> (除非 HOME 环境变量另有设置,否则通常为 C:\)
启动工作目录
重新启动 Pro/ENGINEER。FRT 工具栏显示在工具箱区域中。
注意:如果“特征识别”工具栏未显示在 Pro/ENGINEER 工具箱区域内,请确定启动工作目录中的最新 config.win 文件版本就是步骤 1 中解压缩的文件版
发表于 2009-4-18 16:06 | 显示全部楼层
好东东,我一直在找这个东东
发表于 2009-4-18 16:24 | 显示全部楼层
靠,这么厉害。。一定要看下
一直对4的更新不清楚呢,绝好的机会研究研究
谢谢啦
发表于 2009-4-19 14:35 | 显示全部楼层
看一下,谢谢分享
发表于 2009-4-20 13:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 hycad 的帖子
thanks
发表于 2009-4-20 14:04 | 显示全部楼层
真的 能参数化了,那好啊,谢谢楼主
GMT+8, 2024-11-23 19:27 , Processed in 0.280163 second(s), 18 queries .
