查看: 6946|回复: 6
[已解决] 工程图球标标注问题(求助)
发表于 2013-1-6 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟刚学PROE不久,有几个问题很不明白,希望各位能帮忙解答下,谢谢!
问题1:当我把明细表制作好之后、进行组件工程图绘制、是不是不管这个组件里面有多少零件都会自动全部显示在明细表里面(比如有20件、明细表序号就有20个)
问题2:当我进行球标标注时,设置区域—>明细表范围->生成球标,在这过程中我的球标只能在一个视图里面出现、我想知道怎么才能在几个视图里面显示(比如明细表序号有20个,我想在主视图显示15个球标,俯视图显示5个)。
这2个问题困扰我很久,希望大家能帮帮我,谢谢
公司单独上网电脑,不能截图,郁闷。
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:14 | 显示全部楼层
求各位达人解答啊、我在线等待达人帮忙
发表于 2013-1-6 16:16 | 显示全部楼层
第一个问题是肯定的,第2个问题我一般的做法是先主视图球标后,再其他视图生成。这个好像没什么大的问题吧
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:21 | 显示全部楼层
首先谢谢这个大哥,第一个问题我弄清楚了,只要零件参数名称等定义好就行了,第二个问题是这样 我选范围的时候只能选整个明细表,然后点击生成球标,在点击主视图 然后20个球标全在主视图上了。
发表于 2013-1-6 16:34 | 显示全部楼层
你选生成球标的时候不要按视图生成啊,按零件生成,或者选择你需要的方式
发表于 2013-1-6 16:43 | 显示全部楼层
有多种方式 标球标,根据需要选方式
都显在一个视图上了,点球标右键是可以移到其它视图的
发表于 2013-1-7 21:28 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢各位大虾。
GMT+8, 2025-2-5 10:58 , Processed in 0.130020 second(s), 21 queries .
