楼主: luokol
[已解决] 关于在曲面上草绘
老冯
发表于 2012-12-29 15:48 | 显示全部楼层
5.0画的,你下来看看,在9楼。之前用Creo画的没保存。
 楼主| 发表于 2012-12-29 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 fjs2008 于 2012-12-29 15:48 发表
呃,大大的意思是?先画出个扇形实体再偏移么?
这样偏移出来的话原来的实体还在啊- -
老冯
发表于 2012-12-29 16:38 | 显示全部楼层
我9楼回复的你有没有看啊,先旋转的一个实体,然后偏移的。prt都传上来了,你就不会下载来看下?我真无语。。。
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:08 | 显示全部楼层
原帖由 fjs2008 于 2012-12-29 16:38 发表
实在不好意思……我刚才没有发现已经有PRT文件了……
呃……我下载看了一下,我可以得知的信息是,大大你是选取底面偏移,再选底面画草图,然后再选择表面后就行了吧……
但是我在我的图上如此做却显示:
加亮的相切曲面指定了不同的厚度。
= =不知道该怎么办了
麻烦大大了……真不好意思……
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:18 | 显示全部楼层
貌似……慢慢摸索解决了……
非常感谢大大~鞠躬~
老冯
发表于 2012-12-29 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 luokol 于 2012-12-29 17:18 发表
貌似……慢慢摸索解决了……
非常感谢大大~鞠躬~
呵呵,解决了就好,以后多上来看看,会有很多收获的。有问题就提出来,这里热心的朋友很多。
发表于 2013-1-3 19:07 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
fjs2008 -2 文不对题
发表于 2013-1-4 17:53 | 显示全部楼层
回复 9# fjs2008 的帖子
这个是绝对的正解啊,楼主要摸索看看,如果做得过程有异常的话就换个思维看看是不是参照面选取的问题
GMT+8, 2025-2-2 03:57 , Processed in 0.157718 second(s), 25 queries .
