查看: 5136|回复: 5
[已解决] 如何把默认模版改为公制
发表于 2008-9-7 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次画图都要选模版,请问如何把默认模板改为公制的
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-9-7 00:48 | 显示全部楼层
PRO/E将默认英制转换成公制设置
1.进入[工具]→[选项]
2.选择排序方式为[按类别]
3.[绘图]下,drawing_setup_file 的值改为:“cns_cn.dtl”
4.[环境]下,pro_unit_length 的值改为:unit_mm pro_unit_mass 的值改为:unit_gram
5.文件存储和检索下,template_designasm 的值改为: mmns_asm_design.asm,   template_mold_layout 的值改为: mmns_mold_lay.asm,  template_mfgcast 的值改为 :mmns_mfg_cast.mfg,   template_mfgmold 的值改为: mmns_mfg_mold.mfg,  template_sheetmetalpart 的值改为: mmns_part_sheetmetal.prt,  template_mfgnc 的值改为: mmns_mfg_nc.mfg,  template_mfgemo 的值改为: mmns_mfg_emo.mfg,  template_mfgcmm 的值改为: mmns_mfg_cmm.mfg,  template_solidpart 的值改为: mmns_part_solid.prt
6.然后另存为:config.pro
7.将此config.pro复制到PROE\text目录下,再重起PROE,此设置即可自动加载。
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-9-7 11:56 | 显示全部楼层
试试
 楼主| 发表于 2008-9-7 13:14 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥了
发表于 2010-3-2 15:54 | 显示全部楼层
回复 2# liuzhenghai 的帖子
谢谢,终于搞定啦,这个问题找了好久啦~~~
发表于 2010-3-4 12:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 00:57 , Processed in 0.130061 second(s), 23 queries .
